[ER-6N Electricite] - Problème de charge / tension régulateur
Démarré par uruma, 02 Juin 2024 à 09:08:56
uruma
J'ai un problème sur l'ER6 de ma femme...
Le sujet est assez similaire à celui-ci :
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?topic=26686.0
Je me suis cependant permis d'en ouvrir un nouveau car le sujet datait un peu et est resté sans réponse...
J'explique donc mon problème en espérant être le plus clair possible.
La batterie ne recharge plus durant la route, moteur en marche je n'ai que 12v~12.5v sur l'arrivée de la batterie.
Déjà testé :
- Contrôle de la batterie à l'arrêt : 12.8V (après charge manuelle) -> Ok, pas de déchargement irrégulier de la batterie.
- Contrôle Tension Stator -> Tension 48V à 4000 tr sur les 3 bornes : Ok -> 42V ou plus selon manuel atelier.
- Contrôle résistance Stator -> 0,2 Ohms , Ok Entre 0,18 et 0,26 selon manuel atelier.
----- Le stator semble donc ok
- Remplacement du régulateur (avec le mien, modèle équivalent sur la Z800) , même défaut...
----- Le problème n'est donc pas au niveau régulateur...
J'ai essayé en retirant les fusibles d'éclairage, je suis monté une fois à 13 v mais en répétant l'opération je suis de nouveau à 12v...
Pas de poignée chauffante, aucun branchement d'accessoire sur le circuit, je n'ai pas vu de câble abimé.
Aucun autre défaut sur la moto...
Je suis à court d'idée et suis preneur pour toute suggestion.
Merci d'avance.
uruma
En continuant mes recherches de panne éventuelle, je suis tombé sur ce "?" qui a une cosse de débranchée.
Quelqu'un sait ce que ç'est et où ce fameux fil devrait être branché ?
laurent73
Tu as pris la tension en sortie de régulateur ?  Si 13/14v c est sûrement un fil entre ton régulateur et la batterie qui est en défaut...
Si inférieur, régulateur en cause...
uruma
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pas simple de tester en sortie de régulateur mais la tension semble en effet au alentour de 12v...
Problème c'est qu'en remplaçant le régulateur par le mien, je reste également à 12v...
Le stator semble ok d'après les tests du manuel atelier.
Nouveau test ce matin en nettoyant les contacteurs du fusible principal, je monte au dessus de 13v en dépassant les 4000 tr, le meilleur résultat que j'ai eu jusqu'à présént.
Je vais bien nettoyer de nouveau les contacteurs et refaire un essai avec mon régulateur (peut être double panne...)
La batterie pourrait être en cause ? Si elle était en défaut, la tension serait quand même de 13/14v à son arrivée lorsque le moteur est en marche, non ?
Merci encore pour votre aide.
Versys06
J'ai exactement le même problème sur mon versys 650 de 2014 (simulaire au er6n).
J'ai aussi changé le régulateur par un neuf d'origine mais aucun changements, tous mes relevés correspondent aux tiens et ma batterie est neuve, mes relevés avec batterie neuve et vielle batterie sont quasi similaires et j'ai pu observer que l'état de charge de la batterie influe sur les relevés mais de toute façon ils devraient être entre 13 et 14,5v.
Donc pour répondre à ta question je ne pense pas que ça soit la batterie qui est en cause et oui je pense que de toute façon la tension devrait être entre 13v et 14,5v quelque soit l'état de la batterie sauf si elle est vraiment morte de chez morte.
Du coup je sais plus quoi faire,  je pense aller chez un mecano moto à côté de chez moi si je ne trouve pas.
Versys06
J'ai trouvé le problème,  j'ai une prise à la masse sur le stator donc il faut remplacer le stator à priori.
Tu peux faire un test de continuité sur les 3 broches qui sont à la sortie de ton alternateur, avec ton multimetre, moteur éteint,  tu mets une pointe sur 1 des 3 broches et l'autre pointe sur la masse de ta moto s'il y a contact le multimetre sonne ça veut dire que tes phases sont en contact avec la masse ce qui ne devrait pas être le cas donc le stator est défectueux et doit être remplacé.
Je te tiens au jus quand je l'aurai changé si ça fonctionne ou pas.
Bon courage.
Versys06
Du coup je viens de changer le stator et c'est bon,  ça fonctionne donc c'était bien ça.
Pour résumer voltage sortie alternateur bon sur les 3 broches malgré qu'il y ait un court-circuit à la masse, conséquence perte de tension après le régulateur.
D'où l'importance de faire tous les tests.
J'espère t'avoir aidé pour ton problème.
laurent73
