[ZR-7 Electricité) pb circuit electrique zr7
Démarré par Franckzr7, 29 Mai 2024 à 14:39:45
Franckzr7
Bonjour a la communauté,
Voila je vous expose mon souci.
A savoir que mon zr7 dort dehors tout le temps.
Donc l'autre jour je démarre ma moto, démarrage au quart de tour, chauffe un petit peu et s'arrête net...voyant du point que s'éteint aussi.. donc je regarde les fusibles , tous bon, je débranche un des fusibles ( celui de secours lol..et ça repart. me fait le coup plusieurs de suite.
Et aujourd'hui plus rien , point mort pas allumer ,pas de jus et rien fonctionne ni feux ni rien!
Contrôle de la batterie , bonne je pense 12v84, enlevé tout les fusibles et mis du f2 contact, démontage du commodo pour accès au coupe circuit, nettoyage et f2 contact, pareil pour le neiman, mais rien y fait!!
Alors la je sèche!!!! :sifflet:  ???
Je demande vos lumière ;-)
J'espère avoir été assez clair
Merci d'avance pour vos réponses
Grand V
Franckzr7
ah et aussi a savoir, alternateur et régulateur changés
Whayate
Bonjour, tu peux déjà essayer de recharger la batterie, elle est souvent responsable de ce genre mésaventure.
Si la moto redémarre après la recharge, contrôler la charge, elle devrait monter entre 14v et 15v à 4000tr.
Franckzr7
bonjour Whayate, merci pour ta reponse, je l'ai chargée cette nuit ; mais tjs le meme souci  >/:<  :-*
maxxis
bonjour,la batterie peu avoir le bon voltage,mais plus d'ampérage,donc morte.
Franckzr7
bonjour maxxis, merci pour ta réponse, ah! ok, bon je vais essayer de calculer l'amperage
merci
maxxis
si tu dois la changer,vois si tu a un carter casch vers chez toi,pour mon ZR7 je l'ai payer 37.90 euros y a 2 ans exellente.
Whayate
Bonjour, du coup, tu tourne la clé, que se passe t il ? Es ce que tu peux allumer les phares ? Les clignotants ? Sinon tu as peut-être un problème de neiman ? Je vais regarder sur la RMT ce que je peux trouver pour t'aider V
Franckzr7
Oui Maxxis, j'ai bien un carter cash a Perpignan, je ne savais pas qu'il faisait des batterie moto, j'irai voir du coup si ma batterie est morte mais apparemment non, a voir
Franckzr7
Whayate, en effet je tourne la clé et rien même pas une lueur dans les ampoules rien de rien!!, ah le neiman je n'y avais pas pensé, je vais regarder ce week end.
Whayate
Il m'était arrivé une panne similaire, as tu farfouillé dans les câbles au niveau de la selle, côté gauche de la moto quand tu es dessus ?
Il y a une cosse ronde d'un fil blanc, s'il est ne serait-ce qu'un peu débranché, tu as les symptômes que tu donne, dans l'attente de tes nouvelles, bon courage pour ta recherche de panne
Whayate
Je viens aux nouvelles, j'ai débranché le fil blanc (et rouge, ma mémoire m'a fait défaut), et les symptômes sont ceux que tu décrit, aucune voyant ne s'allume au tableau de bord, pas de phares, pas de démarrage. Le fil est à moitié caché derrière la coque arrière, c'est pas très accessible, je te joins 2 photos
Franckzr7
Bonjour, merci  :)
Enfin trouvé la panne, cela viens donc de mon neiman, je l'ai rempli de f2 contact, et c'est reparti, mais je pense que je vais devoir le démonter pour bien nettoyer les cosses, je suis content elle est reparti,
Merci a tous pour vos réponses cela m'a bien aidé!!  :biggrin:  :-*
V
Whayate
Content de voir que tu as trouvé la solution à ton problème, bonne route à moto, les beaux jours sont enfin de retour  :-D
