[KZ 440 demarrage] Kawasaki KZ 440
Démarré par Ankja, 16 Mai 2024 à 08:28:46
Ankja
Bonjour à tous  :)
Je me permets d'écrire ici pour vous demander des conseils, j'ai acheté une KZ 440 il y a deux ans et je galère à la comprendre. Elle à beaucoup de problèmes de démarrage. J'ai fais faire un réglage des carbus par un pro. La batterie est neuve, cependant elle n'a pas de puissance pour la faire démarrer électroniquement. Je me demandais si ce n'était pas le démarreur qu'il faudrait changer... Elle à toujours eu des soucis pour le démarrage après la sortie de l'hiver. Pourtant elle à tourner régulièrement.
Merci d'avances pour vos avis/conseils
pierrot46
Ta batterie c'est quoi ? Standard avec acide à remplir ?
Si oui, l'as-tu chargée comme il faut avant de l'installer ?
Sinon, assez rare comme petite brêle :pouce:
Tu auras peut être plus de réponses ici
Ankja
Bonjour, merci pour ta réponse. Oui la batterie est chargée correctement et à toute sa puissance disponible.
Cordialement
pierrot46
Pour élimer toute remise en cause de la batterie, as-tu essayé avec des câbles via une bagnole par exemple ?
Quels sont ensuite les symptômes ? Des "clics-clics" ? Le démarreur essaie de tourner ou pas du tout ?
Dis nous en plus
Ankja
Alors quand j'essaye de démarrer elle essaye de démarrer avant d'y avoir le voyant neutral qui faibli et il y a un bruit comme ci elle tournais quelque chose comme dans le vide. Je peux prendre une vidéo à l'occasion si tu veux.
Je ne sais pas du tout si c'est le démarreur, mais le voyant faibli vraiment comme si la moto s'éteignait à petit feu. La batterie est toute récente et elle à été testé.
Merci beaucoup
pierrot46
ça ressemble quand même bcp à la batterie...
As-tu testé avec des câbles reliés sur une voiture par exemple ? Tu en auras vite le cœur net
Ankja
Bonjour, veux tu dire que je laisse branché les câbles entre la voiture et la batterie de la moto et j'essaye de démarrer ?
Désolé de t'embêter j'essaye de comprendre... c'est ma première moto et j'essaye d'apprendre à faire moi même.
Merci pour tout
pierrot46
Oui, comme on le ferait entre 2 bagnoles
Ankja
Je vais essayer et je te dirai ce qu'il en est, merci beaucoup !
