[Versys 1000 circuit refroidissement] Vidange liquide refroidissement et joint
Démarré par phil_yvelines, 12 Mars 2024 à 11:16:29
phil_yvelines
Sur ma Versys 1000 de 2017, je dois vidanger le circuit de refroidissement. la revue parle de changer le joint mais à aucun endroit, elle ne dit de quel type.
QQun a t il des infos ?
merci
Autry D
Bonjour
Il s'agit du joint du petit boulon de vidange à côté de la durite côté gauche de la moto.
J'ai déjà changé 3 fois le liquide de refroidissement sur ma Versys et jamais changé le joint.  ;)
phil_yvelines
michelnz
Je dois aussi vidanger mon LDR sur ma 2016. Je n'ai pas le manuel de la moto - le vendeur de la moto l'avait perdu. Il est où le boulon de vidange ?
Merci !
Autry D
Bonjour
La réponse se trouve 2 posts en dessous :
Petit boulon de vidange à côté de la grosse durite noire qui entre dans la pompe à eau, côté gauche de la moto.
Ne pas perdre le joint. Enlever le bouchon du radiateur.
