[ZR-7 Carburateur] Fonction vis cuve carburateur
Démarré par Cyrilf, 13 Janvier 2024 à 14:51:02
Cyrilf
Bonjour à tous, pourriez-vous m'indiquer à quoi sert cette vis situé sur le côté de la cuve de mes carburateurs.
Merci a vous.
maxxis
salut,je suis pas sur,mais je pence que c'est pour vider les cuves.a voir!
Whayate
Bonjour, cette vis sert effectivement à vider la cuve des carburateurs, à utiliser pour ceux qui hiverne leur moto ou prévoit de ne pas l'utiliser pendant un long moment afin d'éviter que les pointeaux ne soient bloqué en position fermée.
Cyrilf
Bonjour. Merci de vos réponses les gars.
J'ai vu cette vis en tentant de régler la richesse du ralenti.
De toute manière je vais approfondir un peu parce que je pense que mes gicleurs de ralenti sont bouchés sur le cylindre 1 et 3.
À plus sur le forum
maxxis
slt,normal,sache que les zr7 on un trou a bas régime,il y a moyen de l'aténuer a 90%,moi je l'ai fait c'est niquel,ça fait 5ans que je roule avec se réglage.si tu a besoin je te donnerais le réglage.
Cyrilf
Je te remercie,cela ne me dérange pas plus que cela, j ai ce petit soucis seulement au démarrage quand le moulbif est froid.
