[Versys 650 ABS] Compatibilité centrale ABS pour changement
Démarré par JokerDamien, 25 Novembre 2023 à 15:25:36
JokerDamien
Je possède une Versys 650 ABS de 2008, et vous soumet mon problème car je n'y trouve pas de solution.
Chronologiquement, la pédale de frein arrière est devenue anormalement dure.
Premier passage en garage, qui effectue une simple purge du liquide, et qui au moment de la recherche de panne casse le maitre cylindre, qui sera donc changé. Résultat la purge et le change du MC n'ont pas d'impact sur le problème.
Le garage suspecte un problème ABS, qui semble t il est assez fréquent sur ces modèles.
Second passage chez un garage Kawasaki, qui effectue également une purge également sans impact positif sur le problème, et m'indique également que c'est probablement la centrale ABS.
Je démonte ensuite moi même l'étrier arrière pour le dégripper le cas échéant, changer les joints de pistons, purger, et après remontage toujours aucun impact.
On a donc maintenant éliminé pas mal de pistes ; C'est donc effectivement probablement la centrale ABS.
Sur les sites Kawasaki et de pièces détachées, et grâce aux devis effectués pas deux garages Kawasaki, je vois que la référence de la centrale ABS est 16082-0027 : http://parts.kawasaki.eu/kepcc/kepcc?ALIAS=99256&PRODUCTGROUP=MCXR&DISPLACEMENT=501_750&MODELNAME=VERSYS&MODELYEAR=2007_KLE650B7F&COUNTRY=XX&COLOR=H8&MACHINE=664&VIN_SEL=JKALE650ABA&VIN_INP=LE650AB2A&ENGINE_SEL=ER650AE&ENGINE_INP=LE650AB2A&PNO=99912-1470.F-05&NAVIGATION= ou https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/affectation_pieces_detachees/160820027
Sauf que la pièce neuve est très chère (1700€), et que je sais qu'il en existe des occasions sous garantie bien moins chères (300/400€).
Sauf que cette référence de 2008, est globalement introuvable en occasion (plusieurs sites me confirme la rareté).
Ma question est donc, est ce que des centrales ABS de modèles comparables (ER6n, Versys 650 plus récentes...) (que l'on trouve plus facilement en occasion/reconditionnées) seraient compatibles sur ma Versys 650 ABS de 2008 ? Notamment par exemple ces références (sans que cette liste soit exhaustive ; je suis d'ailleurs preneur d'autres références) :
- 16082-0037 : Centrale ABS Versys 650 de 2009 à 2014 : https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/affectation_pieces_detachees/160820037
- 16082-0025 : Centrale ABS ER-6N de 2006 à 2008 : https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/affectation_pieces_detachees/160820025
- 16082-0033 : Centrale ABS ER-6N de 2009 à 2011 : https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/affectation_pieces_detachees/160820033
- 16082-0735 : Centrale ABS Versys 650 de 2015 à 2016 : https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/affectation_pieces_detachees/160820735
- 16082-0032 : Centrale ABS ER6 de 2006 à 2008 :
Il y en a probablement d'autres...
Sur les vues éclatées, en première approche, ils ont l'air identiques.
Merci beaucoup pour vos retours
JokerDamien
JokerDamien
Pour info, kawasaki m'indique ceci :
- 16082-0037 : Centrale ABS Versys 650 de 2009 à 2014 : Compatible avec Versys 650 ABS de 2008
- 16082-0025 : Centrale ABS ER-6N de 2006 à 2008 : Non-Compatible avec Versys 650 ABS de 2008
- 16082-0033 : Centrale ABS ER-6N de 2009 à 2011 : Non-Compatible avec Versys 650 ABS de 2008
- 16082-0032 : Centrale ABS ER6 de 2006 à 2008 : Non-Compatible avec Versys 650 ABS de 2008
Il faut encore que je vérifie avec eux pour d'autres références, car la seule compatible dans cette liste n'est pas plus simple à trouver...
Autry D
JokerDamien
Yes merci je connais
Si je n'en trouve pas je ferai effectivement comme ça, mais j'ai essayé de démonter l'ABS et c'est super galère (notamment avec des vis bien grippées qui n'ont pas bougées depuis 2008)
Également je leur ai déjà demandé mais ils ont pas la ref en question en achat standard
Zito
Bonjour Damien
J'imagine que vu le prix de la centrale ABS tu as du bien chercher ce qui ne va pas ...
Mais j'apporte quand meme ma contribution au cas ou ..
As tu vérifier le bon fonctionnement de ton capteur ABS ?
Le disque à trou fixé sur la jante est il en bon état ?
Ces éléments sont très importants pour le fonctionnement de la centrale , en effet ce sont eux qui disent à la centrale ABS si la roue tourne à la bonne vitesse par rapport à l'avant .
Comme tout le monde .....
JokerDamien
Citation de: Zito le 07 Décembre 2023 à 08:08:25Bonjour Damien
Salut. Oui aucun problème apparent. Et deux garages ont diagnostiqué la centrale elle même.
En complément, Kawasaki m'indique également une nom compatibilité avec les Versys 650 ABS de 2008 pour ces références : 16082-0735 (Centrale ABS Versys 650 de 2015 à 2016), 16082-0782 et 16082-0783 (Centrale ABS Versys 650 de 2016/17 à ...). Plus généralement ils me disent "Notre Usine n'indique aucune compatibilité entre les éléments cités "
Je crois donc que la conclusion générale est, en principe pas de compatibilité de centrale ABS entre des motos même "d'une même plateforme" (type ER6 et Versys), mais au cas par cas certaines ref sont compatibles. En l'occurence celles ci : 16082-0027 et 16082-0037
JokerDamien
Pour la science et les prochains, je n'ai finalement pas installé d'ABS compatible mais j'ai fait réparer la centrale ABS par Diag-Engine, 450€ pour remplacer deux électrovannes qui ne fonctionnaient plus.
Puis réinstallation de la centrale ABS et cela fonctionne parfaitement depuis (pour le moment en tous cas)
Pacal-SX
"Fumer peut nuire aux spermatozoïdes"... Tu m'étonnes, à 10€ le paquet, ça fait mal aux couilles !
HeussKawa
Je m'apprête à aussi changer la centrale ABS (achetée d'occasion) pour une ER6-N de 2012.
Petite question : Est ce qu'il y a eu besoin de la valise pour faire le remplacement ou bien cela se fait bien sans (manuellement).
Car on me parle des électrovannes à amorcer et cela se ferait uniquement avec la valise Kawa.
Merci pour vos réponses
