Morceau alu cassé vidange huile (carter) sur kxf 2014
Démarré par Quentin6239, 16 Octobre 2023 à 12:53:39
Quentin6239
Bonjour à tous,
Je me permets de poser la question, sur ma 450 kxf de 2014, j'ai un morceau alu de mon carter qui a cassé (à l'endroit du bouchon de vidange => voir photo). Je me demandais si une soudure aurait pu réparer la chose ? Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
pierrot46
Pas sûr que ce soit réparable...
Il va falloir se mettre en quête d'un carter à mon avis :sifflet:
Autry D
Bonjour
Tu peux essayer la soudure à froid Epoxy aluminium 'QUIKSTEEL', c'est une pâte à malaxer entre tes doigts.
Il te faudra bien nettoyer l'endroit à souder.
Souder le morceau casser avec la vis de vidange et retirer la vis avant séchage complet.
(séchage complet environ 10 min.)
Quentin6239
Merci pour vos retours ! Je me demandais sinon si il n'y a pas moyen de faire condamner cet ouverture et d'effectuer la vidange à un autre endroit sur ce modèle ? J'ai peur que la soudure a froid ne tienne pas..
