[Z 750 Voyant]Problème voyant help urgent
Démarré par Popy06, 31 Août 2023 à 16:15:23
Popy06
Bjs je suis de retour sur l'autoroute pour allez sur la côte encore 300km à faire mais j'ai la 5emme voyant rouge juste en-dessous de l'huile moteur qui s'allume de temps en temps ' et je n'arrive pas à savoir si c'est important ou je peut rouler tranquille jusqu'à destination . La je fait une pose ne sachant pas quoi faire pouvez vous m'aider merci avous
Autry D
Tu as vérifié le niveau d'huile ?  et le niveau de liquide de refroidissement  ?
Popy06
Oui j'ai fait la vidange d'huile juste avant de partir et le liquide à été vérifier, le moteur à coupé d'un coup avec voyant allumer me suis arrêter au bord de l'autoroute et heureusement que je rouler sur la droite après avoir éteint le contact et rallumer la moto à redémarrer et au sujet du voyant rouge ya marqué FI...merci pour ton aide
Autry D
Je repose ma question : as-tu vérifié le 'Niveau' d'huile dans le hublot, si le niveau est bon, tu as un problème de pression d'huile.
Popy06
Citation de: Autry D le 31 Août 2023 à 21:34:34Je repose ma question : as-tu vérifié le 'Niveau' d'huile dans le hublot, si le niveau est bon, tu as un problème de pression d'huile.
Oui comme j'ai marqué plus haut tout à été vérifier avant le départ et en cour de route aussi j'ai remarqué que ça arriver quand prenez une monter comme si yavais plus d'essence et ça couper ....
Autry D
OK. Vérifie la mise à l'air du réservoir. Tuyau bouché ou plié.
