[Versys 1000 electricité] 12 volt après contact
Démarré par Dom69, 22 Juillet 2023 à 20:34:37
Dom69
bonjour
j'ai remonté 10 pages et je souahite brancher un tracker mais j'ai besoin d'un 12v après contact
je pensais me brancher sur le feux arrière ? votre avis?
ou sinon ou puis je trouver un branchement svp ?
Autry D
Citation de: Dom69 le 22 Juillet 2023 à 20:34:37bonjour
j'ai remonté 10 pages et je souhaite brancher un tracker mais j'ai besoin d'un 12v après contact
Bonjour.
Je pensais qu'un tracker se connecte en permanent 12v, bref le connecteur + après contact pour accessoires se trouve à gauche du compteur à l'arrière de l'emplacement prévu pour une prise 12v ou USB. Si tu veux plus simple, tu peux monter un boîtier Thunderbox :
https://www.tech2roo.com/divers/60237-thunderbox-16a-de-healtech-module-de-distribution-d-alimentation-electrique-pour-moto.html#product-tabs
Dom69
Citation de: Autry D le 23 Juillet 2023 à 21:57:51
Bonjour.
Merci pour ta réponse voila le l expliction dans le mode d'emploi
2 modes de fonctionnement sont disponibles :
Automatique = Le fil jaune «ACC» de votre équipement doit être raccordé à un
12 volt après contact. Votre tracker fonctionnera suivant le statut de votre
véhicule (contact allumé/éteint).
Manuel = Fil jaune non obligatoire, le désarmement de votre tracker doit
être réalisé depuis l'application avant l'utilisation de votre véhicule. L'armement
peut être manuel ou automatique en fonction du statut de la moto
Le fonctionnement en veille de votre tracker nécessite une alimentation
permanente. Afin d'éviter les débranchements intempestifs, nous conseillons si
possible un raccordement des fils par soudures.
Je suis pas mécano, chacun son truc, c'est brai que j'avais déja utilisé un tracker qui était branché en direct
sur la batterie, mais là le c'est du chinois
Autry D
#3
Bonjour.
Je comprends mieux, tu as deux fils à brancher direct sur la batterie pour le 12V, plus un fil jaune que tu branche sur un plus après contact. Ton tracker ne fonctionnera que quand tu coupe le contact (automatique). Si tu ne branche pas le fils jaune, ton tracker fonctionnera en permanence même quand tu roule ou tu devra le débrancher via l'application (manuel).  0(0
Il est possible que ton tracker te prévienne du déplacement de la moto quand tu ne débranche pas le tracker en mode manuel quand c'est toi qui roule !
Dom69
#4
Citation de: Autry D le 25 Juillet 2023 à 18:17:42Bonjour.
donc si il est en permanence connecté, même la nuit ou plusieurs jours , ca va vider ma batterie
si j'utilise le thunderbox c'est la même chose : soit j autorise le courant et il marche tout le temps donc batterie qui vide
soit au contact, mais dans ce cas la moto n'est pas protégée
c'est bienn ça ?
j'ai trouvé ça
par contre ton boitier , top, je pense que je vais acheter ça, d 'autant plus que je souhaite installer des feux additionnels merci
Autry D
C'est comme une alarme, ça consomme toujours du courant en stand-by mais c'est prévu pour, suffit de recharger ta batterie tout les mois quand tu n'emploie pas ta moto (hiver).
Pour le boîtier Thunderbox, si tu rajoute des feux additionnels, prend le boîtier double 2X16A.
Dom69
Citation de: Autry D le 25 Juillet 2023 à 18:56:06C'est comme une alarme, ça consomme toujours du courant en stand-by mais c'est prévu pour, suffit de recharger ta batterie tout les mois quand tu n'emploie pas ta moto (hiver).
super c était justement une question que je voulais te poser
merci pour ton aide
