[Z 650 Amortisseur] Réglage de l'amortisseur de Z650
Démarré par scouyou, 25 Février 2023 à 10:07:00
scouyou
Bonjour à tous
J'ai une Z650 2019, le réglage du ressort arrière est d'origine au 3ème cran, je trouve que ça secoue pas mal sur petites routes de campagne...il faut dire que je fais 65kg à sec, donc environ 70 tous pleins faits, je pensais mettre le reglage au 2ème cran. Qu'en pensez-vous ? Et est-ce que certains roulent ainsi? Merci pour vos réponses
Bonne route
Michel
Qui n'avance pas recule...
Autry D
Bonjour Michel
Je n'ai pas de Z650, mais le réglage de la détente de l'amortisseur arrière est fait pour s'en servir.
Tu le règle sur le 2ième cran et tu essaye, tu poursuis la recherche jusqu'au meilleur compromis entre le confort et la tenue de route.
scouyou
Ok. Je vais le faire et je verrais ce que ça donne
