[ZR-7 Démarrage] Impossible de démarrer
Démarré par Eb, 21 Décembre 2022 à 14:12:43
Eb
Bonjour à tous,
Nouveau sur le site , merci pour l'acceptation  ;)
J'ai un ZR7S de 2003 qui ne veut pas démarrer ....
J'ai besoin de vos lumières ???
Lorsque je mets le contact ...aucun bruit le relais aucun cliquetis ...rien
j'ai versifié :
- coupe circuit = Ok
- Contacteur de démarrage = Ok
- Fusible (sous la selle) = Ok
- Contact béquille = Ok
Le démarreur n'est pas bloqué ... quand je le shunt il tourne
Si vous avez des pistes je suis preneur ....
maxxis
salut Eb,il m'est arriver un peu la mème chose l'année dernière,sur mon zr7,j'appuyais sur le démareur,le moteur tournais quelques seconde puis plus rien,j'avais beau apuyer sur le démareur rien,aucun bruit,et ça plusieurs fois,j'ai pencer a un faux contact,j'ai démonter le réservoir,j'ai débrancher toutes les causses une a une,mis du WD40 sur toute les causses présente,et depuis ca marche,tente ça!
 +1 pour la batterie
Nettoyage des cosses de batterie
1 defaire les cosses des bornes de la batterie
2 nettoyer les cosses et les bornes a la toile emerie
3 mettre de la graisse a moteur sur les bornes
4 replacer  les cosses et serrer sans déformer
itofa
Bonjour
Et la batterie, elle n'aurait pas besoin d'un coup de charge ????
