[Tuto Z750S] - Rénovation de la selle
Démarré par Asfr2000, 05 Septembre 2022 à 17:18:43
Asfr2000
Un conseil surtout ne pas attendre de faire la réparation car ca va fortement dégrader la mousse et à remplacer/modifier/réparer c'est pas simple
Donc n'attendez pas surtout si elle dort dehors
Voici l'état .... de base (la j'ai trop attendu la mousse est légèrement endommagée)
Vous ne pouvez pas consulter cette pièce jointe.
L'outillage :
- Du Skai (moins de 10 € pour Z750S)
Prendre un skai épais mais pas trop, avec une trame bien dense (verso su skai)
Prendre de la marge, le prix étant très faible
- Une agrafeuse "murale" costaud (le plastique est très dur donc faut que ca envoie du paté) - Moins de 40€
Des agrafes de 6mm de profondeur
Les étapes :
1 - Retirer la selle
2 - Ôter les agrafes avec un tournevis plat et une pince (allez y doucement pour ne pas casser l'ancienne agrafe)
3 - Retirer le vieux skaï (il va vous servir de "patron")
4 - Envelopper votre selle dans le nouveau Skaï (perso j'ai laissé 10 à 15 cm de chaque coté, ca me permet de tendre le skaï)
5 - Prendre la partie la plus large de la selle et en vous laissant une bonne marge (10-15cm) posez votre 1er agrafeuse (ou 2 ou 3 espacées de 2 à 3 cm) histoire que ca tienne
6 - Aller en face, tendre le skaï (vraiment bien le tendre pour qu'il n'y ait pas de plis) et agrafez
La méthode est d'avancer par 2 à 3 agrafes d'un coté puis 2 à 3 agrafes de l'autre pour éviter les plis
N'HÉSITEZ PAS A BIEN TIRER SUR LE SKAI ET SURTOUT BIEN LE TENDRE
Du coup, c'est facile à faire et en 1h la selle était de nouveau comme neuve
