[ZR-7 Démarreur] HELP !!! Démarreur qui fait "clic clic clic" charbons neufs ?
Démarré par nicopatch, 18 Juillet 2022 à 20:04:41
nicopatch
Salut a Tous
je sèche sur le changement des charbons de mon démarreur.
Je viens de les changer ils étaient morts.
Je remonte tout et quand j'appuie sur le démarreur ca fait "clic clic clic"... J'ai pensé a la batterie mais une fois rechargée : même symptôme !
Avant de remettre le démarreur dans le moteur j'avais du mal à tourner le pignon a la main ?les charbons doivent ils être arrondis ? ils forcent peut être trop ?
J'ai suivi ce tuto : https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?topic=6829.0
Merci pour vos retours
EDIT : probleme réglé ! le démarreur n'était pas a la masse (mauvais remontage du jeu de rondelles)
Latif
J'ai le même problème, peut être cela peut venir également du remontage des rondelles.
Auriez vous une photo ou un schéma du remontage adéquat ?
Merci !
