[ZR-7 Fourche] la vidange huile de fourche est elle indispensable ?
Démarré par worms, 07 Avril 2007 à 09:31:27
worms
est ce qu'il faut obligatoirement changer l'huile de fourche tout les deux ans comme préconnisé dans le carnet d'entretien ou estce encore un moyen de nous faire dépenser plus ???
le talus n'attend pas le nombre des années
dans la mesure du possible, c'est mieux de respecter ce que préconise le constructeur !
Mais il y a deja pas mal de topics qui parlent d'huile de fourche  ;)
worms
ok ben je te remercie je vais chercher un peu alors :?: :?:
worms
Citation de: pierrot le 07 Avril 2007 à 23:32:53
tu as ici des topics parlant de l'entretien et de l'huile de fourche
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=13.0
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=690.0
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=1713.0
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=1086.0
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=644.0
Mais comme dit, mieux vaud respecter ce que préconise le constructeur.
Merci Pierrot pour les topics,je pense que je vais devoir le faire de toutes façon ça ne pourra pas lui faire de mal :?:
mecapassion
salut salut
en faite ds ta fourche tu a ce qu on appelle des setting se sont des petit rondelle +ou- souple qui laisse passer l huile
en gros tu peux en avoir en moyen une vingtaine empiler les une sur les autre de plusieur diametre et  donc ton huile est presser entre ses roudelles (ce sont les reglage de compression et de detente )  et huile est presser, marteler par les settings et au fure et a mesure du temps t on huile devient de + en + fluide et tu paire en qualite de reglage (compression et detente ) fourche molle par exemple
voilas pourquoi il faut changer l huile
maitenant tous les deux ans si tu peux c est bien  mais si en reglant ta fourche tu arrive a un reglage qui te conviens tu peux attendre encore un peux      voili voilou!! a+ ;)
meca passion reparation entretien auto moto sur le 69
worms
Citation de: mecapassion le 12 Avril 2007 à 10:07:34
salut salut
merci beaucoup pour ces infos .Euh comment on fait pour régler la fourche :-[ ???
Citation de: worms le 12 Avril 2007 à 20:28:31
peut-etre un debut de reponse par ici
au fait : :sifflet:  :biggrin: :biggrin: ;)
