[ZR-7 Electricité] problème électrique sur ZR7
Démarré par michel83, 29 Avril 2022 à 09:39:27
michel83
Bonjour à tous
J'ai 2 soucis sur mon ZR7 de 2002 et 86000KM
1/ Suite à un problème électrique j'ai du changé le faisceau, tout refonctionne sauf la jauge à essence qui ne bouge pas et qui indique réservoir vide. J'ai mesuré la résistance en faisant varier le flotteur elle est conforme aux valeurs de la RT et sur la prise coté faisceau j'ai la bonne tension, où puis je encore regardé ??
2/ J'en ai profité aussi pour mesurer la résistance des bobines HT, le primaire est ok par contre au secondaire (coté antiparasite) j'ai 24Kohms sur les 2 bobines alors que le constructeur annonce 16,5 maxi ?? faut il les changer est ce que j'ai moins d'intensité qui arrive aux bougies ?? La moto démarre bien
Merci j'attends vos réponses
bonne route
michel
