[ZX 10 R Voyant] Voyant d'alerte jaune zx10R de 2014
Démarré par Sharkattack, 28 Avril 2022 à 20:59:05
Sharkattack
Bonjour a tous , alors voilà, j'ai mon voyant jaune d'alerte qui s'allume sans raison apparente.
D'habitude il s'allume quand il est temps de faire le plein, mais la ce n'est pas le cas.
Je précise que mon voyant ABS n'est pas allumé non plus .
Si quelqu'un a une idée ??
Sharkattack
Petite précision , en plus du voyant , il y a esd indiqué sur l'écran !!
Sharkattack
Salut ,il y a indiqué esd .
A priori cela viendrait du fait que ma batterie ne tienne plus suffisamment la charge !!??
Sharkattack
Bon ,ma batterie est bien chargée , mais le voyant+esd reste !!! A la valise il ne vois rien,je suis un peu paumé...
Sharkattack
Alors voilà, j'ai changé ma batterie et j'ai mis une lithium équivalente et le problème a disparu ! Il semblerait que les batteries ne soient pas suffisante ,enfin pour cette année la au moins...
Sharkattack
Bon ben c'est revenu très peu de temps après mon changement de batterie ! Je ne sais plus trop quoi faire là !!! Une idée ??
Peut etre bien que ta batterie avait des faiblesses  :-\
Sharkattack
Bonjour a tous
Je reviens car j'ai trouvé le problème,donc si ça peut aider quelqu'un !!???
Alors voilà,le pépin venait de mon éclairage de plaque ... Et oui bizarre, c'est un éclairage à led (non d'origine ! ) Il y avait plusieurs led grillées et d'après les infos que j'ai eu ,le retour d'info donnait un problème de "résistance" et donc renvoyait un défaut.
Après changement de l'éclairage,plus de problème...
Voilà,il m'en aura fallu du temps mais ça y est !!!! 😁
