[Z 750 Electricité] Problème électrique après remplacement batterie
Démarré par Swann, 05 Avril 2022 à 17:22:21
Swann
bonjour,
Comme il est dit dans ma presentation, je dois arreter la moto pour des raisons de santé. Pendant ce temps la je l'ai un peu délaissé dans mon garage. Avant de vouloir la mettre en vente j'ai changé la batterie et quand j'ai mis la nouvelle,j'ai fait une légère bétise... j'ai mal remis les plastiques noir et rouge. En remettant la plaque métalique ca a fait une énorme etincelle et plus rien... J'ai mis le contact, j'ai tout essayé et plus aucune réaction ( la batterie est toujours bonne ). J'ai donc vérifié tous les fusibles qui se trouvent sous la selle ( les deux petits boitiers ) et ils sont tous bon. Je ne sais plus quoi faire et de plus je ne suis pas du tout un bon mécano donc merci de ne pas me parler en termes techniques  :)
Ma moto : Kawa Z750 de 2010
Merci a vous
Autry D
Il semble que le fusible générale 30A se trouve en dessous du réservoir.
Il y a aussi le fusible du relais du démarreur.
Pièces 56030-0143 et 56030-0169 sur l'éclaté des pièces.
https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/750-MOTOS/2010/Z750/ZR750LAF/Chassis-Electrical-Equipment/876/6/0/20493
Vous ne pouvez pas voir les fichiers joints de cette section.
Swann
#3
Citation de: Autry D le 06 Avril 2022 à 10:46:06Il semble que le fusible générale 30A se trouve en dessous du réservoir.
Houlala...c'est du chinois pour moi!  <D  Je vais essayé de déchiffrer tout ca. en tout cas merci pour la réponse.
Et c'est sur que c'est en dessous du reservoir? c'est facile d'acces ou il faut déposer le reservoir?
a premiere vue il faut au moins le soulever pour y avoir acces ;)
Autry D
Swann
Merci pour vos conseils. Dès que je pourrais un peu bouger de mon fauteuil j'irais voir ca. En attendant, un grand merci a vous et je vous tiendrais informé  ;)
