[ZR-7 démarrage] panne ZR7
Démarré par michel83, 04 Mars 2022 à 17:48:48
michel83
Bonjour à tous
je suis nouveau sur ce forum et j'ai besoin de votre aide
Je roulais pépére avec mon ZR7 de 2002 et 86000km lorsque le compte tours  s'est arrêté de fonctionner, puis le moteur a eu quelques ratés comme si il y avait des saletés dans les carbus et puis tout s'est éteint ???? je me gare coupe le contact et le remet toujours rien, je pense à un fil coupé ou une masse, si vous pouvez m'éclairer ça m'éviterait de chercher au hasard ?
merci pour vos réponse
michel83  :(
Autry D
Bonjour
Cela a l'air d'un problème électrique, vérifie les cosses de la batterie (nettoyage et serrage) ou change de batterie.
Kptain8
Ta batterie ne charge peut-être plus... Alternateur, redresseur ou stator à contrôler...Et niveau de charge de la batterie aussi; si elle est vide, tu tiens une piste.
Contre le CT
michel83
bonjour et merci
effectivement c'est l'alternateur qui est hs
je vais tester toute la chaîne électrique de l'alternateur à la batterie
encore merci et bonne route
mich
Kptain8
Contre le CT
