[Z 1000 Embrayage] ressort embrayage
Démarré par slash62630, 27 Février 2022 à 16:25:38
slash62630
Bonjour
Z1000 2011.
Ce jour je me suis rendus compte que mon ressort de biellette d'embrayage était cassé , pouvez vous me dire la difficulté a changer ce ressort moi même , et existe t'il un tuto. merci d'avance.
Kptain8
Salut. normalement, après avoir sorti ton câble du levier et tout desserré, la tige vient toute seule en la tournant dans le sens anti-horaire (vers l'extérieur donc) et vers le haut et tu devrait pouvoir changer ton ressort par la même occasion... :)
Contre le CT
slash62630
salut
merci pour la réponse.
J'ai réussis a démonté et remettre le ressort.
Par contre impossible de faire prendre la tige d'embrayage.
Pensez vous que je vais devoir démonté le carter pour pouvoir le remettre??
francis83
Citation de: slash62630 le 14 Mars 2022 à 16:10:41
salut
Pour introduire la commande d'embrayage tu dois mettre le bras de levier en position 09h00 en regardant le moteur, tu l'enfiles dans le joint spy et lorsque tu es au fond du puits tu tournes dans le sens horaire de façon à venir mettre en contact le méplat de la commande avec la butée ainsi la bielle de commande sera à midi en regardant le moteur. Sinon je t'envoie la page explicative sur ton mail que tu m'envoies en MP
