[ER6F] Problème claquement
Démarré par MrDoune, 06 Janvier 2022 à 23:06:38
MrDoune
Bonjour à tous,
Je m'appel Thomas et j'ai 31 ans.
Je possède une Kawasaki er6f 2014.
J'ai un " problème " depuis 1-2 jours sur ma moto.
Parfois quand je passe la 1ère/2ème, j'ai comme un " claquement " assez important.
Je ressens le problème au niveau de la pédale d'embrayage.
Auriez-vous une idée ?
Merci.
Cordialement
Salut, une vidange de boite a faire peut etre :?:
MrDoune
Citation de: HotCmel le 07 Janvier 2022 à 09:33:51
Surêment !
Je ne sais pas trop.
Kptain8
Sur nos machines, l'huile de lubrification/dissipation de la chaleur et l'huile de boîte sont...la même. Et donc faire une vidange avec changement de filtre à huile revient aussi par la même occasion à vidanger ta boîte. Quel est le kilométrage? La vidange a t elle été faite il y a peu de temps/km? Faire la vidange peut aider, même si le problème vient plus généralement de la boîte elle-même.  ;)
Contre le CT
MrDoune
Citation de: Kptain8 le 10 Janvier 2022 à 15:03:25
Si vous voulez j'ai acheté la moto dans un centre Kawasaki en juillet 2021 avec 65500km.
Aujourd'hui elle en a presque 68000km.
Pacal-SX
La chaîne est-elle tendue correctement, ni trop, ni trop peu ?
Pacal.
"Fumer peut nuire aux spermatozoïdes"... Tu m'étonnes, à 10€ le paquet, ça fait mal aux couilles !
MrDoune
Citation de: Pacal-SX le 10 Janvier 2022 à 22:34:06
Pacal.
Comment vérifier cela ?
Contrôle de la flèche de la chaîne :
Mettre la moto sur béquille latérale
Tourner la roue arrière pour trouver la position à laquelle la chaîne est la plus tendue et mesurer la flèche maximale de la chaîne en tirant vers le haut et en poussant vers le bas la partie de la chaîne à mi-distance entre le pignon moteur et le pignon de roue arrière
La flèche doit être entre 30 et 40 mm
Desserrer les contre-écrous des dispositifs de réglage de chaîne gauche et droit
Retirer la goupille fendue et desserrer l'écrou d'axe arrière
Si la chaîne est trop lâche > serrer
Si la chaîne est trop tendue > desserrer
Voir la notice pour des réglages plus avancés comme l'alignement de la chaîne et de la roue ,le changement de goupille et le contrôle d'usure de la chaîne
MrDoune
Citation de: cpg le 13 Janvier 2022 &agrave; 10:24:24
Je vous remercie de votre réponse, j'espère que ça peut résoudre mon problème !
Pacal-SX
Citation de: MrDoune le 13 Janvier 2022 &agrave; 20:48:26
Ce n'est qu'une hypothèse, qui reste néanmoins un grand classique  :)
Kptain8
MrDoune, c'est quoi pour toi la "pédale d'embrayage"?? Le levier de gauche ou la "pédale" de gauche ?
Contre le CT
MrDoune
Citation de: Kptain8 le 16 Janvier 2022 &agrave; 13:29:18
la pédale, pourquoi cette question ?
Kptain8
Cette question pour clarifier le sujet. Sur une voiture, une pédale d'embrayage, c'est celle de gauche, la plus à gauche des 3. Sur une moto, il n'y a pas de pédale d'embrayage. Il y a un levier d'embrayage, à main gauche, et un sélecteur de vitesse, au pied gauche. Voilà pourquoi cette question... :sifflet:
Contre le CT
