[Versys 650 Démarreur] qui a déjà démonté le démarreur du 650 ?
Démarré par mitch972, 30 Novembre 2021 à 22:25:35
mitch972
salut a tous,
mon demareur fait click click ,et au boit de 5 / 6 tentatives demarre ( tres bien).
a priori ce sont les symptômes du solenoide qui envoie la roue libre et en bout de course met en marche le démarreur.
sauf que la non  Oo:
bref,qui a deja retirer le démarreur du bloc moteur?
les 2 vis a l'arrière du démarreur  sont elles les seules vis de fixation?
ensuite,par ou qu'il sort ce bazard?
merci
mitch
c'est l'histoire d'un mec..😜
mitch972
je vais m'autôrepondre,a priori le tic tic vient du relais,le,demarreur fonctionne.
du coup je me suis dit que peut etre ma batterie était faiblarde,apres'une bonne charge ,elle lance a chaque coup.
a voir'sur plusieurs joirs
