[Z 1100 ST Carburateur] problème aiguille de carbus et gicleurs
Démarré par Funkyrider, 20 Septembre 2021 à 22:40:29
Funkyrider
Salut à tous, je viens de redémarrer un Z 1100 st de 1982, la bougie du cylindre n°1 est devenue noire et pleine d'essence tout de suite, et le cornet sur ce même cylindre pissé l'essence. J'ai donc décidé de déposer les carbus pour une petite vérification et un bon nettoyage. Et là surprise😳 3 sortes d'aiguilles alors que les 4 gicleurs principaux sont les mêmes. Notamment la première tellement grosse qu'elle ne rentrait pas dans le gicleur. Ce qui explique la bougie et la fuite par le cornet.
Est ce que quelqu'un sait quelles sont les bonnes aiguilles pour ces carbus ?
Les gicleurs principaux sont des 122,5 (sur les 4) et les gicleurs de ralentis sont des 37,5 est-ce ceux d'origine et faut-il les changer avec des cornets?
Merci de m'éclairer 😁
