[ER-6 Frein] Témoin ABS toujours Allumé ER6F 2016
Démarré par Jean23, 27 Juillet 2021 à 10:44:15
Jean23
Bonjour
Voilà j'ai un petit souci avec mon témoin ABS
En effet en retirant ma béquille d'atelier j'ai oublié de vérifier si la béquille de la moto était mise résultat des cour la moto est tombée mes j'ai réussi aà amortir la chute.
Depuis j'ai le témoin de mon ABS qui reste allumé elle est tombé du coté gauche
heureusement pas trop de dégât juste le rétro avant gauche légèrement plier mais le témoin ABS qui reste allumé
Avez vous une idée du problème
A bientôt sur la route
Autry D
As-tu roulé après avoir fais tomber la moto, parce le témoin ABS reste allumé les premiers tours de roue.
Après cela il faut vérifier le câblage ABS ainsi que la position du détecteur face au petit disque plein de petits trous sur la roue.
Vérifier aussi le fusible ABS.
Jean23
Oui j'ai roulé avec c'est comme cela que j'ai constater le défaut
pour l'instant je ne sais pas tester je suis en vacance
Merci pour la réponse
pour enlever le capteur je pense qu'il y a un écrou
Jean23
Jean23
