[ZX 10 R Frein] changement de dot
Démarré par kdor, 24 Juillet 2021 à 09:43:45
kdor
salut a tous
je vais installer des durites avia  sur mon 10R et je voulais savoir si je pouvais passer du dot 4 au dot 5.1 sans problème en sachant que les joints du maitre cylindre resteront les même et auront été en contact du dot4
merci
Autry D
Bonjour
Tu peux mettre du DOT 5.1, mais il faudra changer le liquide de frein plus souvent, maximum 12 mois,
et toujours faire la purge des freins avec de l'huile neuve ( contenant scellé non ouvert ).
kdor
bonjour ta moto n'est pas renseignée dans ton profil , on parle de quel modèle là ?
Citation de: kdor le 24 Juillet 2021 &agrave; 09:43:45
salut a tous
merci
ZX10R à première vue ;)
