[Versys 1000 fiabilité] des Retours apres gros Kilométrage ?
Démarré par PhiloSax, 05 Juillet 2021 à 11:36:23
francis83
Versys 2012 achetée en 2014 à 35000 kms. Actuellement 118000 kms. J'en suis à mon 3ème kit chaîne en comptant l'origine. Disques avant changés à 65000kms pour usure. Distribution réglée par mes soins à 55000kms avec les bougies et volontairement avec un peu plus de jeu que les préconisations (il faut mieux un peu plus que pas assez!!).  1 câble d'embrayage fait par moi à 100000 kms.
Vidange tous les ans quoiqu'il arrive et plus si nécessaire (25000 kms en 2018 et 25000 kms en 2019). Tous les fluides changés tous les ans également, ça ne coûte pas un bras y compris la fourche.
Donc fiabilité : rien à redire.
Le reste c'est que du consommable!!
Intéressant, tu n'as jamais fait de jeu aux soupapes ?
et pour l ampoule avant tu n'aurais pas une technique sans tout démonter ?  :-D
francis83
Citation de: HotCmel le 16 Juillet 2021 à 10:52:09
Le jeu aux soupapes je l'ai fait à 55000 comme précisé dans mon compte rendu. Pour l'ampoule de phare hélas, je n'ai pas de solution miracle. Heureusement il y plus de deux ans que l'ampoule du code (toujours elle) n'a pas claqué!!
Kptain8
Alors... changement embrayage complet (disques lisses et garnis) à 92.000 km, les vitesses passaient mal et le point mort difficile à trouver. Pas de synchro, jeu aux soupapes depuis la grosse révision faite par Kawa à 60.000 km, en même temps que le 1er kit chaîne et la vidange de fourche. Pour l'amortisseur, j'ai profité du confinement pour le changer à 96500 km; j'ai mis un Shock Factory. Changement de LDR et nettoyage filtre à air à 97655 km. Non je ne respecte pas les précos Kawa...
Contre le CT
Le Lion
Si c'est le modèle comme le mien (2013), la dépose des carénages gauches est obligatoire.
A l'atelier, c'est assez rapide .... au bord de la route, il faut un minimum d'outils (clé alen de 6 et un petit tournevis pour pousser le rivet plastique)
merci pour les photos Lion  0(0
Mais  j ai du mal a me situer sur tes photos
sur la 2eme photo c est bien le carénage droit ?
et sur la dernier je vois que tu as démonté les 2 en fait ???
tu n as pas été obligé de demonter la bulle ?
Le Lion
Oups, j'ai mis les photos du tuto de la révision.
C'est bien le carénage gauche qu'il faut démonter, tu as raison.
Là on a accès à l'arrière des phares sans déposer la bulle en passant par le côté gauche.
Il faut des mains agiles, mais on y arrive.
smino
Citation de: Kptain8 le 18 Juillet 2021 à 18:28:54
Kptain8; Ex gros rouleur, j'adhère totalement à ta gestion de l'entretien  ;)
J'ai aussi un Shock Factory (dans le tiroir) qui était monté sur la 2012, mais sur la 2016, à presque 50000, l'origine est encore très correct
il va surement se retrouver bientôt sur LBC
Ma seule différence est que je mets de la 100% synthèse et que je vidange tous les 13000, rien d'autre (vous allez me dire inutile, oui, mais je le sais)
et je sais aussi que si il y a une fuite sur le circuit de refroidissement, occasionnant une montée en température rapide,
avec une 100% synthèse bien plus résistante à la chaleur, les éventuels arrachements de métal arriveront bien plus tard.
Kptain8
La MOTUL semi synthétique Esther 5400 me va bien; je mets ça dans toutes mes motos et elles ne semblent pas s'en plaindre... ;)En plus je la touche pas cher au Pas de La Case (même pas une dizaine d'euros les 2 litres). ;)
Contre le CT
Alfded
Voilà qui est quand même rassurant ... et je ne demande qu'à vérifier à l'usage. <D  0(0
Sauf que, ... j'attends toujours la livraison de la mienne, qui en principe ne devrait plus tarder, d'après le concessionnaire. ;)  :-[  :'(  :-D  :sifflet:
