[Z 1000 Bougie] Changement bougies Z1000 2012
Démarré par Yame Faze, 19 Avril 2021 à 18:13:22
Yame Faze
Bonjour à tous,
:biggrin:
Je suis en train de changer les bougies de mon Z1000 de 2012. Sauf que... je peux pas.
J'ai acheté des bougies NGK iridium CR9EIA-9 car elles semblaient compatibles avec les données constructeur du livret, ainsi qu'une clé à bougie 16 mm. Sauf que... la clé à bougie ne rentre pas dans le puit.  Oo:
Donc ma question est, me suis-je trompé de bougie et donc de diamètre ? Ou bien est-ce bien le bon diamètre mais faut-il une clé plus fine ? Sauf qu'en regardant bien la clé... je ne vois pas comment elle pourrait être plus fine tout en gardant le même diamètre de douille.
Merci d'avance.
gabin25
oui cest du 16mm sur ma z750 , faut un cliquet a douille longue de 16mm normalement et un aimant pour enlever la bougie , ou une douille de 16mm special bougie que tu trouvera sur aliexpress pas cher avec un cliquet 3/8
