[Versys 1000 Shifter] Difficulté avec SHIFTER Versys 1000SE
Démarré par Franckycky, 10 Avril 2021 à 21:38:02
Franckycky
Bonjour à toutes et tous. Heureux utilisateurs depuis plusieurs semaines d'une 1000 SE ( après avoir possédé une verys 650 et deux autres versys 1000), je rencontre des difficultés quand à l'utilisation du shifter.
J'aimerais savoir si le problème vient de ma façon de l'utiliser ou si d'autres rencontrent des problèmes. Je ne passe pas une semaine sans avoir au moins une fois un phénomène que je ne m'explique pas.
A chaque fois je suis globalement dans une situation similaire, à la suite d'un dépassement et donc en accélération, lors du passage de 5 à 6, je me retrouve avec un emballement du moteur comme si j'étais passé au points mort. La situation étant plutôt délicate, j'embraye à chaque fois pour reprendre la boite en main.
Les premières fois j'ai supposé que cela venait de moi avec une potentielle mauvaise utilisation du shifter même si je ne comprend pas l'emballement du moteur alors que je ne peux pas être au point mort. Je prend maintenant la précaution de reculer le pied gauche pour être certain de ne pas comprimer le levier de passage de vitesse et donc le capteur du shifter et ça ne change rien. Je n'e conduit pas en confiance dans cette situation depuis ces problèmes.
Pouvez-vous e dire comment vous vivez avec ce shifter et si vous rencontrez des soucis de ce genre ?
Merci d'avance
yahyah206
J'ai eu ce soucis, mais surtout entre la 2 et 3 quand je tirais un peu en montagne.
De passage chez le concess, il m'a dit que c'était un problème connu et qu'il fallait juste descendre un peu le sélecteur.
Depuis je n'ai plus eu de soucis ;)
Le Lion
Cela ressemble effectivement à un faux point mort entre deux vitesses.
Le fait d'abaisser le sélecteur peut y remédier, comme le précise yahyah206
Franckycky
Citation de: yahyah206 le 10 Avril 2021 à 22:11:19
Merci pour l'info, je suis passé en concession et j'ai demandé de  descendre le sélecteur. Je vais voir si la situation s'améliore.
Bonne route
Marcdu81
Salut, il y a une vis de réglage du shifter pour avancer ou reculer la course ... Malheureusement en concession ils montent ça comme ça arrive , sans régler la course . Perso dès les premiers kms j'ai donné 2 tours de vis en arrière et depuis ça fonctionne nickel ... C'est juste un réglage ...
crusader
Citation de: Marcdu81 le 16 Avril 2021 à 10:12:23Salut, il y a une vis de réglage du shifter pour avancer ou reculer la course ... Malheureusement en concession ils montent ça comme ça arrive , sans régler la course . Perso dès les premiers kms j'ai donné 2 tours de vis en arrière et depuis ça fonctionne nickel ... C'est juste un réglage ...
Bonjour Marcdu81
Tu parles de la vis chrome qui est en haut ? Merci
Dom69
Bonjour a tous
ayant le même problème j'ai trouvé ce schéma, s'agit il bien de cette vis qu'il faut tourner vers l'arrière ?Merci
Alfded
Perso, aucun souci de ce côté (10.250 Km depuis le 03/2023).  :)
Par contre, si je trouve le shifter assez bon à la montée, du moins au-delà des 2.500 t/min, à partir du passage 2ème-3ème, je ne l'utilise par contre jamais à la descente des rapports, car il arrive (vraiment) très souvent que la vitesse inférieure ne veuille pas passer, sur quelque rapport que ce soit.  Oo:
Ma VERSYS devra passer sous peu à l'entretien, donc j'en parlerai au concessionnaire et nous verrons bien ensuite ce qu'il adviendra. ;)
Alfded
Entretien des 12.000 Km fait hier (02/11).
J'ai oublié de parler de mon ressenti avec le shifter ...  :-D  <D  Oo:
Apparemment, le concessionnaire me semble avoir réglé quelque chose, les vitesses passent mieux à la montée.
A la descente, il me semble avoir ressenti un léger mieux pour descendre de 6 en 5 et par contre de 5 à 4, j'ai dû débrayer en phase d'arrêt, bien que le moteur était à +/- 4.000 t/min.  :'(
Conclusion, à 99,99 % du temps, je persiste et signe, ... je débraie.  :sifflet:  :-D  0(0
Kachoux83
#9
Citation de: Alfded le 03 Novembre 2023 &agrave; 10:26:20Entretien des 12.000 Km fait hier (02/11).
Mon concessionnaire m'a change la qualite d'huile ( je roule en ninja 1000 sx, meme base mecanque) je suis passé a de la 10w50 100% syntethique, ca marche mieux ( pour moi)
quand au souci de faux point mort entre 2 vitesses, j y ai eu droit 4/5 fois, la derniere en pleine acceleration entre la 4 et 5, ca faitt out drole, j ai meme eu droit a un retrogradage auto aussi, moins marrant ..... a mon prochain passage chez le conce je le resignale encore une fois et le fait noter sur le dossier de ma moto.
IgnirNatsu
Bonjour à tous, J'ai une Versys 1000SE et c'est la troisième fois que j'ai un problème avec ma boite à vitesse. La dernière en date, il y a 2 semaines, m'a couté près de 7000euros, non pris en charge par Kawasaki Europe car sois disant ils n'ont jamais eu le cas. Aujourd'hui, je viens d'avoir le même problème que d'habitude, le passage entre la 4ème et 5ème qui me passe pas, le moteur s'emballe, et maintenant j'ai un bruit métallique dans le moteur!
J'aimerais savoir si beaucoup d'entre vous ont eu ce problème, pour prouver à Kawasaki Europe que le problème ne vient pas de chez moi mais bien de leur SHifter. J'ai eu une Yamaha FZ8 avec 90000km et jamais un problème de boite, donc le problème ne vient pas moi.
Merci pour votre retour.
Abdel
#12
@IgnirNatsu
Et si tu en disais plus, 7000€ de réparation c'est pas rien, c'était quoi la panne ?
Au passage tu te serais pas gouré d'un zéro par hasard, parce que 7000 pour une histoire de BV, ca me parait démesuré.
Moi c'est pareil que HotCmel, je viens a peine de rejoindre le domaine des Kawa, mais j'ai eu une tripotée de moto avant et j'ai jamais vu cela encore
Scoubilou
Bonjour la team, fin 2024, j'ai acheté mon 1000se GT de 2019 d'avec 50ooo km. 8ookm plus tard, free m reacceleration au feu vert et passage de la 2 en 3 loupé au shifter.
S'en est suivi un bruit métallique.
Bilan : pignon de boîte et de la couronne d'embrayage cassées.
Total : 4ooo€
Moto toujours suivi (et réparée) chez Kawa ce qui a permis une prise en charge des pièces détachées à 50% de Kawa.
Depuis , les vitesses montent mais g bcp de mal à les descendre ; et des gouttes sous le moteur le matin, mais c'est une autre histoire....
laurent73
Abdel
