[Versys 1000 Frein] Freins Versys 1000
Démarré par Autry D, 01 Mars 2021 à 12:07:31
Autry D
FREINS AVANTS :
Brembo propose depuis 3 ans de nouvelles plaquettes de freins pour la route, supérieures aux plaquettes frittés standard 'SA' de couleur rouge.
Les plaquettes 'LA' sont de couleur blanche et actuellement en promotion chez Mo..blouz. Elles sont d'une qualité extra, chauffe rapidement
et d'une grande efficacité sous la pluie. Si vous avez besoin de plaquettes prochainement, pensez-y.
https://www.motoblouz.com/vente-plaquettes-de-freins-brembo-la-sinter-metal-fritte-avant-107524.html
yahyah206
Merci pour l'info ^^
J'ai déjà mes CL-BRAKES en stock pour le changement dans quelques mois ;)
Le Lion
Merci pour l'info  ;)
Ce sera fait le mois prochain. :sifflet:
rr69
je note la recommandation, merci !
Question subsidiaire : un an que j'ai ma Versys 1000SE et je suis hyper satisfait, mais je trouve que le freinage arrière manque vraiment beaucoup de mordant. Presque plus un ralentisseur qu'autre chose  ??? Plaquettes d'origine. Le freinage avant lui est impecc  (progressivité, puissance c'est top).
Je sais que de meilleures plaquettes peuvent bien améliorer les choses, mais avez vous le même feeling sur le frein AR d'origine ou bien ai-je un problème particulier ?
Autry D
#4
Le freinage arrière de la Versys 1000  est faible pour tous les millésimes de 2012 à 2020. Commence par changer les plaquettes arrières d'origine par des EBC Sintered FA174 HH,
ensuite tu purge le liquide frein chaque année et si ce n'est pas suffisant, tu remplace la durite par une durite type aviation spéciale ABS.
rr69
Merci des conseils, ça confirme mon impression en tous cas.
Je vais commencer par de meilleures plaquettes et puis on verra s'il faut pousser plus loin avec des durites avia.
