[ZX 6 R Carburateur] réglage carburateur
Démarré par Kofal, 10 Janvier 2021 à 01:53:19
Kofal
Bonjour à tous,
J'ai un Kawasaki ZX6R année 2001, j'ai démonté/ nettoyer, changer toutes les pièces d'usure sur le carburateur.
J'aimerais effectuer un réglage du carburateur,
Je dois commencer par la vis de richesse ensuite faire une synchronisation ?
Quel est le nombre de tours recommander dans le guide technique pour la vis de richesse ?
Et comment dois-je m'y prendre pour faire un bon réglage ?
Merci beaucoup pour vos réponses !
Kofal
Personne ne peut m'aider, je suis bloqué...
Le Lion
Salut et bienvenue ici  :bienvenue:
Pour tes vis de richesse, en général, si on n'a pas de doc, je les serre en les vissant à fond (pas trop fort surtout), puis je les desserre de deux tours.
Puis je roule une centaine de bornes.
Si les bougies sont noires, le mélange est trop riche et on sert les vis de un demi tour.
Si les bougies sont beige clair, tout est bon.
Si les bougies sont trop blanches, le mélange est trop pauvre et on dessert les vis de un demi tour.
Pour la synchro, si je n'ai pas de colonne à mercure ou autre mano de dépression, je procède avec une petite cale de 0.2 mm.
Je glisse la cale entre les papillons et le venturi.
J'agis sur la vis de réglage de chaque papillon de telle sorte à avoir le même jeu sur tous les papillons.
Puis je règle le ralenti à chaud sur la vis qui agit sur la totalité de la rampe.
Voilà voilà ...  ;)
