[Z 900 Controle] Vérifs après chute
Démarré par Aghonn, 03 Janvier 2021 à 21:01:47
Aghonn
Merci pour ton retour rapide,
C'est simple à remettre en place ?
J'ai regardé j'ai un petit jeu au niveau de la tige qui entre dans la boîte de vitesse mais rien qui me semble suspect
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Le Lion
Avais tu une vitesse engagée lorsque tu as garé ta moto?
Aghonn
Non je mets toujours au neutre avant de couper le moteur
Le Lion
#23
OK, alors je pense que c'est juste un problème de déréglage du sélecteur et de sa tringlerie.
Aghonn
Du coup je suppose que ça devrait pas être trop onéreux ? Car je demanderai à la concess d'y jeter un œil par la même occasion ^^
Le Lion
J'allais t'en causer puisque ta moto doit y retourner pour l'embrayage.
Aghonn
Après ils m'ont dit que même le levier n'était pas a changé obligatoirement, mais j'ai préféré le faire par précaution.
Il fera une inspection de la partie cycle il m'a dit, donc je ferai un retour de tout ça dès que j'en sais plus !
Reste plus qu'à être prudent en la conduisant d'ici vendredi.
Merci pour te réactivité en tout cas [emoji1317][emoji1308]
Le Lion
Tu dois avoir ce montage de sélecteur.
Il faut sans doute refaire un réglage des biellettes que l'on voit à côté du cale pied.
Aghonn
C'est en effet ça !
Justement j'avais dévisser la grande tige (je n'ai pas le terme) pour remonter le sélecteur car avec mes bottes j'avais tendance à descendre le sélecteur en voulant passer un rapport) et tout passe très bien, c'est vraiment le fait que les vitesses passent sans embrayer qui me turlupine.. et que depuis la chute le neutre semble un peu perdu
Le Lion
#29
Difficile de faire un diag fiable par message interposé sans avoir la machine devant soi.
Le réglage me semble une bonne piste.
Ton levier embrayage est tordu, il y a peut-être aussi un souci à ce niveau.
Mais les vitesses passent sans débrayer, cela claque et fait caler le moteur.
Aghonn
Oui je comprends tout à fait !
J'essaierai de régler ça demain, la il fait trop noir pour y voir quelque chose, je n'ai pas l'option éclairage de chantier encore [emoji23]
Le Lion
Si tu arrives à faire une petite vidéo de se qui se passe, ce serait bien.
Aghonn
Je pourrai faire ça sans problème, tu souhaite voir quoi exactement ? Comment réagis le levier d'embrayage et le passage sans embrayer ?
Le Lion
Tu filmes ce que tu trouves anormal:
- passage de la première sans débrayer
- difficulté pour le neutre
Le mieux est de filmer ton pied sur le sélecteur avec le son du moteur.
Aghonn
Ça va être compliqué de tenir le frein en filmant mais je vais essayer ça
Je suis au regret de te dire que ta meule va être épave  :( :( :(
Je t'en débarrasse pour 200 roros...  :-D
Que crois-tu que ton concess' va faire ?
Ne t'inquiète pas, elle n'a rien ta moto, juste deux trois bricoles exposées, mais il ne peut pas se passer grand chose à l'arrêt, surtout niveau cadre !  :pouce:
Aghonn
A 200 € je récupère ma ligne par contre [emoji23]
La le truc le « plus » galère c'est le rétro que j'arrive pas à repositionner comme à l'origine vu que le support a bougé mais ça ils s'ent changeront aussi
Une moto m'a l'air tellement fragile et solide à la fois , c'est très étrange !
Aghonn
Je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo .. par contre le concess m'a dit que c'était normal de pouvoir passer les vitesses sans embrayer tant que je ne roule pas , je reste un peu sceptique dessus mais bon, tant qu'elle peut rouler..
Je la dépose demain pour faire les réparations.
Le Lion
Bonne nouvelle !!!
On attend la fin des réparations !
Aghonn
Il m'a dit 1h 1h30 d'attente donc je devrais la récupérer vers 15h30 ! [emoji16]
