[VERSYS 1000 Tableau de bord] RAZ voyant maintenance sur versys 1000 2019
Démarré par Philippe_91, 09 Octobre 2020 à 19:28:53
Philippe_91
Connaissez-vous le moyen d'effacer la petite clé de maintenance sur l'écran TFT ? J'ai fait des recherches et je suis sec  :sifflet:
Philippe
Marcdu81
Salut , uniquement possible chez le concessionnaire via la prise de diagnostic . J'ai posé la question au chef d'atelier avant hier en récupérant ma Versys de la révision des 12000 .
Philippe_91
Merci,
C'est vraiment abusé je trouve....
Bon je me dis que d'un autre côté il y a tellement d'informations sur l'écran qu'on est plus à une petite clé  :biggrin:
Il suffit d'être se dire que c'est un témoin qui nous signale que tous les écrous sont bien serrés  :sifflet:
Bien à vous.
Philippe
PhilouDu27
Bonjour.
Je relance le sujet car ma VERSYS de 2020, plus sous garantie donc je me moque vachement d'aller engraisser les concessionnaires ou autres d'ailleurs, quant on possède compétences, matériels et/ou outillage pour entretenir son bestiau.
Entretien des 60000 kms....Quesaco? Car le livret de maintenance s'arrête à 48000km, après, tu achètes une neuve. <D  <D  <D  <D  <D  <D
J'ai les compétences, l'outillage et même des prix pour les produits. Donc, assez fastoche de remplacer mes bougies et filtres, l'huile du moteur, vérifier la chaine en usure et tension. Et comme elle fonctionne parfaitement, aucun cognement, les injecteurs et culbuteurs en pleine forme.
Vraiment aucune astuce pour éliminer cette indicateur " MAINTENANCE" par soi même? Et si valise obligatoire, possible de trouver une simili valise chez les chinois par exemple?
Et enfin, est-ce que l'un d'entre vous pourrait me faire la manip, un top mécano équipé? Je suis sur le secteur d'ANET.
Merci.
Bonne route à toutes et tous, prudence of corse.
Philippe
Autry D
Bonjour
L'entretien des 60.000km est le même que l'entretien des 30.000km soit un intermédiaire, mais ne pas oublier le réglage des soupapes qui aurait du être fait à 48.000km avec le changement de bougies et filtre à air.
Pour l'indicateur de maintenance, tu peux acheter un appareil de diagnostique OBD2 pour le faire toi-même.
https://nrbike.fr/outil-de-diagnostique-pour-kawasaki-obd2-euro5.html
cedricos37
Zito
Comme tout le monde .....
