[Z 750 Démarrage] Pas d’allumage
Démarré par Le-Bat65, 16 Septembre 2020 à 19:13:09
Le-Bat65
Bonjour à tous et toutes,
J'ai acheté un z750 de 2010 en juillet 2020.
Au cours d'une balade dans les montagnes, mon z c'est arrêté deux fois comme un appel d'air au niveau du bouchon de reservoir. Et après un arrêt a la station essence impossible de repartir.
Je n'ai plus d'allumage.
Des pannes connues , des pièces à contrôler ?
Le-Bat65
Déjà lu et aucun retour si le problème est résolu.
J'ai eu 3 fois un gros bruit d'aspiration d'air au niveau du bouchon de réservoir, les 2 fois Sur 3 ou j'ai ouvert la trappe et boum redémarrage . J'ai cru à une panne de pression de pompe sauf que j'ai pris le réservoir d'un copain de z750 mais elle démarre pas . Vérification de l'allumage et pas d'étincelle ...
Ton bouchon d essence n est pas bouché ? rien non plus au niveau du filtre à air ?
Le-Bat65
Non rien et avec un autre réservoir elle démarre pas . Et c'est surtout que je n'ai pas d'étincelle
Apres ca peut etre bobine d allumage ou bougie
Le-Bat65
J'ai reçu la revue technique aujourd'hui. J'ai eu la manipulation à faire pour l'auto diagnostic erreur 23 capteur de position d'arbre à cames .
Le-Bat65
Bon de retour vers ici ... j'ai donc changer le capteur position d'arbre à came fait les contrôles  C'est ok :/
Quelqu'un a une idée ou eu le même souci . Toujours le code erreur 23
Le-Bat65
Merci mais c'est pas pour le z750 et j'ai déjà la revue  Technique.
Le-Bat65
Bonjour, de retour et moto toujours en panne
Distribution ok
Capteur changer de nouveau et toujours code default 23 capteur AAC
Personne a une solution je sature 😅
Cordialement
Le-Bat65
Bonjour merci au forum pour cette aide .... 😂
J'ai enfin trouvé la panne calculateur hs .
Voila
