[Z 1000 SX regime moteur] Problème puissance
Démarré par crao, 18 Juillet 2020 à 20:47:22
crao
Bonjour à tous.
Est ce que la sonde de température d'air peut engendrer le mode dégradé sur z1000sx ? J'ai voyant moteur et code 13 soit la sonde de température d'air mais impossible de dépasser les 5000 tours, démarre nickel tiens le ralenti impeccable mais des que je monte dans les tours, elle se restreint. Ou faut que je regarde plus loin Merci
Kachoux83
Normalement oui,  ta machine se met en mode dégradé pour préserver ton moteur, surtout avec une sonde de température
