[ER-5 Regime moteur] tourne sur un cylindre
Démarré par Fafab76, 01 Juillet 2020 à 22:33:50
Fafab76
Bonsoir, j'ai un problème avec une er5.
La moto a le cylindre gauche qui tourne anormalement. J'ai fait nettoyer la rampe par ultrasons, apres remontage, toujours le même problème. J'ai testé un cylindre à la foi, du coup celui de droite démarre et tourne très bien, mais le cylindre gauche démarre seulement avec le starter, et cafouille quand j'accelere. Les bougies sont neuves.
Si quelqu'un peut m'éclairer sur le problème.
Autry D
Citation de: Fafab76 le 01 Juillet 2020 à 22:33:50
Vérifier ou remplacer le crayon bobine sur la bougie.
