[Versys 1000 Pompe a Eau] joint de vidange de pompe à eau
Démarré par Avangogo, 06 Juin 2020 à 22:19:51
Avangogo
Bonsoir !
Je vais bientôt devoir procéder au remplacement du liquide de refroidissement de mon Versys 1000 de 2015.
Malgré mes recherches sur le forum et sur pièces kawa, je n'ai pas réussi à trouver les dimensions et la matière (Alu ? Cuivre ?) du joint de vidange de la pompe à eau.
Quelqu'un aurait il ces infos sous la main ?
Et pour ceux qui ont déjà réalisé eux mêmes le remplacement du LdR, pouvez-vous me dire s'il y a des subtilités sur Versys 1000 ou si c'est du classique ?
Merci d'avance et bonne soirée !
Anthony
GG62
Salut
Si ça peut t'aider
Pour le joint, ne te prends pas le choux prends en un chez le cc, c'est pas pour le prix que ça coûte.
J'ai arrêté de courir pour trouver le joint huile moteur identique, je le prends au cc
✌️ Gaetan
Confucius.
YouTube :
Avangogo
Merci pour ta réponse Gaëtan !
J'envisageais de le prendre chez le CC mais c'était surtout pour voir si j'en avais pas déjà dans le garage 😉
Merci pour la vidéo 👍
Bonne soirée,
Anthony
