[Z 1000 Optique] Démontage partie avant pour changement ampoule h7
Démarré par surfer866, 05 Juin 2020 à 00:17:39
surfer866
Bonjour je cherche des infos pour démonter la partie de mon z1000 de 2007 pour changer mes ampoules H7
Je n arrive pas voir quelles vis il faut enlever
Merciii d avance
surfer866
Merci beaucoup mais je l ai déjà vu cette vidéo mais moi c est un 2007 et c est pas le même système de fixation je n ai pas les 2 vis de chaque côté de La Fourche ... je ne comprends pas trop comment c est fixé 🤔🤔🤔
Marcdu81
Tu n'as pas le manuel d'utilisateur ? C'est expliqué comment remplacer les ampoules ...
surfer866
Si je l ai et je viens de la regarder et rien du tout par rapport aux changements d ampoules juste comment régler l optique 😔😔😔
Marcdu81
Il faut dévisser les vis 92172 pour démonter le bloc optique complet .
surfer866
oui d accord je les ai deja démonté et ensuite il y a des grosses rondelles en caoutchouc 92161 qui maintienne le carenage  a l araignée de fixation
le but est d acceder a l optique pour changer les ampoules h7
Marcdu81
Une fois dévissé , il faut tirer vers l'avant , à mon avis les rondelles caoutchouc restent sur le cadre .
surfer866
bon je vais essayer semaine pro mais j ai un doute la je pars bosser
merci pour ta réponse je vous tiens au jus si d'autres solutions je suis preneur!!!
et de plus j ai une BTR qui est hs l ancien proprio a trop forcé..si quelqu un a une solution pour la devisser je suis preneur....
merciiiii
nico_wizz75019
Bonjour, tu as trouvé les BTR du dessus qui sont cachées par les plastiques que tu retires, ça va être bon alors. J'ai galéré aussi pour changer l'ampoule quand j'ai acheté ma moto ;(
Moi aussi la tête BTR a foirée quand j'ai essayé de la retirer avec une clef bas de gamme. Fort heureusement j'ai réussi à la dévisser avec une autre clef.
Je vais acheter des clefs plus chères, j'ai eu peur , car tu es mal si tu n'arrives pas à la retirer :( Bon courage
surfer866
Ouii j ai réussi à la dévisser en faisant une encoche dedans et burin et marteau ...
Du coup tu enlèves les 2 btrs et soulève l'optique et le tour est joué ..
J ai voulu mettre du h7 à led et j avais commande les 2 adaptateurs techno mais toujours du jeu dans l ampoule pour la fixer du coup j ai laissé tomber!!!!
Autry D
Citation de: surfer866 le 30 Juin 2020 à 23:33:16
Tu peux fabriquer un adaptateur plus épais de 2 mm avec une imprimante 3D...
ou mettre 2 adaptateurs collés ensemblent et forcer un peu sur l'attache, c'est ce que j'ai fais.
surfer866
