[Versys 1000 Tete de Fourche] BULLE MRA VERSYS 1000
Démarré par phil_yvelines, 09 Mai 2020 à 19:33:04
phil_yvelines
J'ai une Versys 1000 de 2017 et on me propose une bulle MRA de référence KBA 90512.
Elle était montée sur une Versys 1000 de 2015.
je n'arrive pas à trouver sur internet si c'est compatible.
pouvez vous m'aider ?
Cordialement
Philippe
Marcdu81
Salut , lorsque que je tape la référence sur leur site , ça me donne ça : https://www.mrashop.de/com/search/index/sSearch/90512 . Tu connais le nom exact de cette bulle ? Je pense que sur leur site on peut savoir sur quels modèles elle se monte .
veve48
Je ne suis pas sur mais je crois le problème c'est les trous qui ne sont pas tout à fait au même endroit il faudra peu être les agrandir mais attend peu être quelqu'un  du forum te le dira.
phil_yvelines
En fait, la personne m'a envoyé la distance entre les trous et le diamètre des 4 trous est de 8 mm.
Je n ai pas de nom plus complet que les références ci-dessous.
Ça a changé entre 2015 et 2017 ?
Marcdu81
Quand je regarde sur les photos entre une 2015 et une 2017 ça semble être la même .
GG62
Sauf erreur de ma part, c'est en 2018 que les fixations de bulles ont changé.
Faudrait peut-être faire des simulations chez d'autres marques, d'autres modèles, histoire de voir si c'est bien en 2018 que ça change.
✌️ Gaetan
Confucius.
YouTube :
phil_yvelines
Merci pour vos infos.
Je recherche demain sur la moto.
phil_yvelines
Sur une bulle 2015 , le diamètre des 4 trous est de 6mm selon le vendeur.
Je viens de vérifier sur ma 2017 et le diamètre des trous où il y a les 4 écrous est de 12 mm mais il y a un une pièce en caoutchouc qui s'insère pour éviter les vibrations.
ce ne sont donc pas les mêmes bulles. il faudrait essayer d'agrandir les trous mais trop fragile, ça va se casser.
merci à tous
Philippe
GG62
J'ai regardé entre temps... Chez givi les ref changent bien a partir de 2017.
✌️ Gaetan
Confucius.
YouTube :
phil_yvelines
veve48
Je crois qu'il faut agrandir les trous avec une mèche mais attention de ne pas casé la bulle, je l'ai déjà  fait  sa marche mais il faut y aller doucement.
