Achat Alliexpress
Démarré par veve48, 08 Mai 2020 à 07:53:36
veve48
Bonjour je viens de monter des pièces sur mon 1000 Versys que j"ai acheté sur Alliexpress.
Je commence par un prolongateur de béquille latéral.
https://fr.aliexpress.com/item/4000192408825.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1cd44c4dPlII4s
une grille de radiateur.
https://fr.aliexpress.com/item/4000423666785.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1cd44c4dPlII4s
puis des H7 en LED 6500K.
https://fr.aliexpress.com/item/33045601944.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1cd44c4dPlII4s
je vous met des photos si je peux.
yahyah206
merci pour ce partage ;)
oui on trouve de bon produit sur Ali ^^
perso la grille j'ai la même depuis 12 000km et zéro soucis.
Le pied de béquille j'avais pris le même, mais après quelques balades dans les cols, je l'ai vite retiré  :'(
sur l'angle, il venait toucher la route avant le téton du repose-pied...
Kptain8
Cool !! J'espère que tes ampoules tiendront longtemps et que tu as pris soin, comme l'a fort justement fait remarqué GG62, de coller les vis du prolongateur de béquille. :) Elles ont tendance à se faire la malle avec les vibrations  <D...Quant à la grille de radiateur, ça semble être une affaire.
Contre le CT
Marcdu81
Salut, je trouve que la grille par rapport à celle d'origine possède des trous beaucoup plus petits , attention à la surchauffe , j'en avait monté une jolie rouge sur mon vfr  , obligé de la retirer car en été le ventilateur s'enclenchait trop souvent . Pour l'extendeur de béquille j'ai pas chercher plus loin , je monte toujours du SW-motech , ça bouge pas , c'est léger et surtout on est pas obligé de changer le ressort car certaines chinoiseries sont tellement lourdes que la béquille a tendance à descendre .
veve48
Bon je n'ai pas encore roulé avec je ne sais pas si le support de béquille touche dans les virolos et non je n'ai pas collé les vises on verra par la suite si a touche je la vire  pour la grille pareil au roulage et pour les led  j'ai tout béatement enlevé la face avant et je me suis mis sur une table pour les monter je verrais bien si sa tiens dans le temps quart se n'ai pas évident de remettre les clips.
