[ZX 10 R Huile] Zx10r 2004 voyant d'huile allumé
Démarré par Rami elghaoui, 05 Mai 2020 à 18:55:23
Rami elghaoui
Salut a tous, je roule en zx10r de 2004.
Récemment je suis tombée sur le coté droite bon rien de grave au départ,
Mais quand je suis repartis je me suis rendu compte que le voyants d'huile  reste allumés. Et je ne manque ni d'huile (au contraire y en a trop apparemment)
Quelqu'un saurait d'ou ça pourrait provenir?????
Marcdu81
Salut, toute l'huile est allée d'un côté , du coup le capteur croit qu'il n'y a plus d'huile . Laisse la moto un moment sur la béquille , s'il s'en trouve le voyant va s'éteindre .
Rami elghaoui
Citation de: Marcdu81 le 05 Mai 2020 à 19:08:29
Je le redémarrer après 24h et le même problème le voyant s'allume encore
Marcdu81
Tu as regardé si rien n'était débranché sous le moteur ? Peut-être qu'en tombant le connecteur du capteur s'est débranché ...
Rami elghaoui
Citation de: Marcdu81 le 05 Mai 2020 à 21:19:46
Tout est bon avec le capteur il peut que la pompe a huile se desamorce ?
Kptain8
Ta pompe à huile est peut-être morte, ou déconnectée lors du choc dans la chute... Le témoin rouge au tableau de bord indique la PRESSION d'huile; s'il y a suffisamment d'huile mais qu'elle ne circule pas, ton témoin s'allume...Trouve la panne avant de redémarrer ton moteur si tu ne veux pas risquer de le casser... Oo:
Contre le CT
Rami elghaoui
Citation de: Kptain8 le 06 Mai 2020 à 08:29:32
Oui je pense mon pompe a huile a désamorcer donc j'ai tourné mon pompe a huile et maintenant tout et ok
Sinon mon question juste pour vérifier le panne il est normale que un pompe a huile se desamorce ou non ?
Kptain8
Pas que je sache mais peut-être ...En tout cas il existe une sécurité en cas de chute. On doit couper le contact puis le remettre avant de démarrer sinon la moto ne démarre pas; c'est courant sur beaucoup de modèles (MT07, CB500...); je le vois très souvent avec mes élèves en moto-école... :sifflet: Sur un ZX10R, je ne sais pas s'il existe quelque chose d'identique concernant la pompe à huile. Quand tu dis que tu as "tourné " la pompe, tu y as fait quoi exactement?  ???
Contre le CT
