[Z 650 carénage] Problème de carénage sur ma Z650
Démarré par Guillaume31, 21 Avril 2020 à 12:41:50
Guillaume31
Bonjour à tous,
J'ai acheté une z650 en début d'année pour me faire plaisir et l'erreur fatale est arrivée... elle est tombée à l'arrêt.
Je cherche désespérément comment changer des carénages sur cette moto car je n'ai pas trop envie de forcer et d'en casser d'autres...
Je dois changer le cache radiateur exactement.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci et bonne journée.
Guillaume
Marcdu81
Salut, regarde ici  il y a les vues éclatées des différentes parties . J'ai pu démonter le carénage de ma Versys sans rien casser avec ça .
Guillaume31
Bonjour Marc,
J'ai trouvé la vue éclatée sur piècekawasaki.com aussi mais je sais pas si c'est juste clipser...
J'ai peur de casser un carénage et vu le prix... ça fait mal
Pouvez-vous me donner des conseils ?
Merci pour votre aide !
Guillaume
Guillaume31
Je dois changer la pièce 14093 mais je ne sais pas si la pièce 49133/A est clipsée...
Vous pouvez retrouver le numéro des pièces sr le site suivant : https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/650-MOTOS/2019/Z650/ER650HKF/ECOPE/5014353/72/0/29685
Marcdu81
#4
En principe il faut dévisser toutes les vis métalliques ( empreintes BTR si c'est comme sur ma Versys ) .  Ensuite certaines parties sont maintenues avec ce genre de rivet plastique :
Il faut pousser le milieu pour pouvoir l'enlever . Ensuite le reste est maintenu ( souvent dans les endroits inaccesibles ) par des inserts attenants au carénage qui rentre dans des silent blocs pour le maintenir , il suffit de tirer vers soi . Ca ressemble à ça :
Marcdu81
#5
Citation de: Guillaume31 le 21 Avril 2020 à 13:59:34
La pièce 49133/A en maintenue par la vis 92172 et un silent bloc 92160 ( comme sur la photo du carénage ) . Il faut donc dévisser la vis 92172 et tirer vers toi . Perso dans les silent bloc je mets toujours un peu de WD40 , ça vient tout seul après et ça évite de casser l'insert qui est sur le carénage .
Guillaume31
Merci beaucoup pour votre aide !
Je vais essayer de faire ça en douceur !
Je vous tiens au courant !
Marcdu81
Sinon poste une photo du carénage peut être qu'on y verra plus clair .
Guillaume31
#8
Voici la pièce
Marcdu81
#9
C'est bien donc la pièce 14093 qui tient avec la vis 92154 et 92154A en face avant , ensuite la vis 91172 derrière et un silent bloc 92160 .
En rouge les vis 92154 et 92154A , en vert la vis 91172 et en jaune le silent bloc .
Guillaume31
C'est bon j'ai réussi !
Merci pour vos conseils !
Bonne journée !
Marcdu81
Guillaume31
J'ai encore une question...
Comment je peux faire pour enlever la vis 92154 car je dois changer le pièce 13042A.
https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/650-MOTOS/2019/Z650/ER650HKF/GUIDON/5014353/47/0/29685
Dois-je utiliser une visseuse à choc ?
Merci encore pour votre aide.
Marcdu81
Salut, non juste avec une clé normale ou un cliquet ...
Guillaume31
Marcdu81
#15
Aïe c'est pas bon signe , ça veut dire que l'écrou étoile à l'intérieur du guidon tourne dans le vide . Ca fait pareil des 2 côtés ?
Guillaume31
J'ai l'impression que ça fait tourner plein de choses derrière quand j'essaie avec la clé à laine...
Marcdu81
Et en maintenant l'embout de guidon ? Ca tourne aussi ? Du coup le guidon a tapé parterre lui aussi non ?
Guillaume31
non le serrage est trop fort...
Non en fait je fait dormir la moto dans un garage et quand je suis rentré après avoir fait tombé la moto, en la rentrant j'ai touché le mur...
J'avais la tête en l'air sur le moment
Marcdu81
En mettant un peu de dégrippant , après il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est que d'y aller avec la disqueuse tranquillement .
