[Z 750 Clignotants] Voyant clignotant séquentiel z750
Démarré par Alesk, 24 Mars 2020 à 16:14:57
Alesk
Bonjour à tous, je suis nouveau ici. Je possède une z750 de 2011.j'ai voulu changer ces horribles clignotants d'origine par des led séquentiel (ranger de led qui clignotent vers l'extérieur).j'ai procédé à 3 test
-avec la central relai d'origine ---> rien
-avec la central reglable led    --->ça clignote que sur 3 led
-en suppriment la centrale relai et en joignant les deux fils de cette dernière --->Les clignotants fonctionnent niquels, mais le voyant reste fixe pour les clignos de gauche, rien pour ceux de droite et les warning.
Avez vous une idée pour remédier à ce problème ? Merci d'avance
Marcdu81
Bonjour et  :bienvenue:
Pour que ça fonctionne bien il faut que tout soit led , y compris les voyants du tableau de bord .
Alesk
Haaaaa bien vue ! Ils ne clignoterons pas mais seront bien allumés ! Tu pense qu'il n'y a pas de risque à avoir reliers proprement  les deux fils électriques du relais ?
Merci à toi en tous cas !
Marcdu81
tu voudrais que ça clignote ou pas du coup ?
Alesk
Dans l'idéal oui je préférerais que les voyants clignotent aussi
Marcdu81
#5
Pour les séquentiels  pour que tout fonctionne comme il faut ,  sur des motos anciennes il faut une centrale spécifique IXS .
Tu peux en trouver ici
Alesk
