Bonjour tt le monde,
depuis quelques semaines j'ai rencontré des soucis de ralentis, puis depuis je n'ai pas osé la prendre de peur de devoir rentrer à pieds...
Je m'explique:
à froid elle démarre nickel
qq secondes plus tard elle commence à tourner sur 2 ou 3 cylindres puis cale complètement.
j'arrive à la maintenir démarrée en ouvrant les gaz aux alentours de 3/4000 trs /mn mais dès que je relâche elle cale et ne redémarre plus, sauf à froid...
j'ai cru à un problème électronique (la valise n'a rien détectée)
j'ai testé l'arrivée d'essence (nettoyage de la crépine de la pompe à essence + démontage et nettoyage des injecteurs)
j'ai sorti mon power commander pour voir aussi, pareil...
je compte tester la compression et changer la rampe d'injecteurs, mais je vous avoue que je commence à m'inquiéter, si quelqu'un à une idée de plus ^^
je roule au 98, j'ai un filtre KN et un pot LEO GP.
Merci pour votre attention
