[Versys 1000 Chaine] Carter de chaîne en impression 3D 2015-2019
Démarré par yahyah206, 17 Janvier 2020 à 01:38:36
yahyah206
Bonjour à tous ;)
j'avais dans l'idée de me le modéliser, mais Action-joe est tombé dessus sur facebook ^^
J'ai donc pris contact avec le créateur du modèle
Savoir si il était possible d'avoir le fichier à imprimer...
et bah non  :'( :'( :'( sauf en faisant craquer la cb lol
hop pas grave, je le veux pour ma 2019 et j'ai aussi pris pour les 2015 à 2018, au cas ou lol
modèle 2015-2018
modèle 2019
je vais imprimer le modèle 2019 pour ma titine et posterais quelques photos ^^
et je pense que je vais déjà avoir mon testeur pour la version précédente  :sifflet:
Citation de: Action-joe
Merci !
Action-joe
On attend avec impatience ton retour sur cette protection !  :)
Action-Joe, jamais premier, toujours à l'arrivée.
yahyah206
on avance ^^
ajout d'un insert métallique pour un serrage optimal.
Encore quelques modif, comme ajout d'une butée pour la vis de réglage de tension, amélioration de l'insert.
Faut que ça soit sécurisé vu que c'est pris sur l'axe de roue...
mais on tiens le bon bout ^^
Eric79
Beau travail , on peut faire pas mal de chose quand même avec une imprimante 3D :pouce:
Marcdu81
Citation de: HotCmel le 24 Janvier 2020 à 15:40:29
A quand une versys complète  <D ?
yahyah206
Marcdu81
Vu que tu as la protection et le graissage automatique , il te reste plus qu'à mettre le tendeur de chaîne automatique  :biggrin:
yahyah206
yahyah206
Citation de: HotCmel le 24 Janvier 2020 &agrave; 15:40:29
ça je te le fais pas dire ^^ grâce à ça j'ai pu refaire le système d'accroche Shad sur mon support GPS.
c'était pas gagné, mais en démontant le système d'origine j'ai pu prendre les côtes et refaire à l'identique sur mon support ^^
il faut juste espérer que l'accumulation de graisse projetée ne fasse pas un "bouchon"  :-\
yahyah206
Citation de: cpg le 25 Janvier 2020 &agrave; 10:15:59
il en faudrait beaucoup quand même ^^
Pour ma part lors du nettoyage de la chaîne, j'en profiterais pour passer une petite lingette à l'intérieur du carter.
francis83
Le modèle 2015 est compatible avec les 2012-2014? Où se trouve la différence entre tous les modèles?
yahyah206
Citation de: francis83 le 27 Janvier 2020 &agrave; 18:42:54
les bras oscillant qui sont un peu différent, mais je finis les petites modif et on pourra tester, déjà sur le modèle 2015/2018 si la version 2019 est compatible ;)
Après on pourra voir pour avant ^^
Kptain8
Pour les modèles 2012 à 2015, ça pourrait être intéressant... :sifflet:
Contre le CT
