[Versys 650 Fourche] Cotes Fourche de Versys 650 pour montage sur GPZ550 ?
Démarré par Voucht, 06 Janvier 2020 à 14:07:22
Voucht
Salut à tous,
Comme expliqué dans ma présentation, je remonte un GPZ550 de 1984 (ZX550 « unitrack »).
Comme la fourche d'origine de mon GPZ ne me convient pas (je me passerais volontiers du système anti-plongée, duquel il me manque des pièces de surcroît), j'aimerais l'équiper d'une fourche inversée. J'ai possédé une Versys 650 1er modèle en 2008, dont j'ai un très bon souvenir, et je me demande si je pourrais monter une fourche de Versys 650 sur mon GPZ.
Donc déjà, peut-être y a-t-il sur ce forum de super spécialistes qui pourraient me dire, comme ça, parce qu'ils ont toutes les mesures en tête, si ça pourrait se monter ou pas ?
Sinon, y aurait-il une bonne âme sur ce forum dont la fourche est sortie et qui pourrait mesurer, au moins dans un premier temps, le diamètre de la colonne de direction et sa longueur entre le té inférieur et le té supérieur ? Déjà, je serai fixé là-dessus, et je verrai si je continue l'investigation plus avant, ou si je laisse tomber.
Et même mieux, pourrait-on trouver un schéma coté, donc avec toutes les dimensions, de la fourche de Versys 650 ? Mes recherches sur internet ont été infructueuses dans ce sens.
D'avance, un grand merci !
Kachoux83
Salut
Petite idée, regarde sur le manuel  d atelier de la Versys 650  disponible  sur le forum si tu ne trouves pas les dimensions ou renseignements que tu recherches
Voucht
Merci pour ta réponse et cette bonne idée.
Je viens de télécharger les manuels des Versys 650, et je les ai décortiqués en détail. Mais non, malheureusement, il n'y a nulle part les dimensions dont j'ai besoin.
Merci quad même  :)
