[ZR-7 Allumage] probleme allumage
Démarré par GIGI7026, 17 Novembre 2019 à 11:08:24
GIGI7026
Bonjour à toutes et tous
Nouveau sur le forum voici mon probleme j'ai un zr7s de 2001 40000 kms
lorsque je l'ai démarré 3 cylindres sur 4 fonctionnent(les bougies sont neuves) des coups d'allumage sur le cylindre 3 en touchant le fils et l'antiparasite j'ai pris une chataille je voudrais savoir si c'est l'antiparasite qui est HS et comment faire pour le savoir au garage on me dit que c'est peut etre la bobine ou le cylindre merci d'avance
Marcdu81
Salut, si il y a l'étincelle ce n'est pas la bobine .
GIGI7026
Salut  mon fil est trop court pour atteindre la bougie mais j'ai changé l'antipariste avec le 4 il me semble bien que l'antiparasite est en cause par contre est ce normal que mon fil du 3 ne puisse pas  atteindre la bougie
Marcdu81
Tout dépend où il passe dans le faisceau , on doit pouvoir gagner un peu . De toute façon si avec un autre antiparasite ça fonctionne , c'est que ça venait bien de là .
GIGI7026
je te remercie pour tes conseils passes un bon dimanche
