[Versys 650 Indicateur de rapport engagé]branchement indicateur vitesse
Démarré par Marec, 03 Septembre 2019 à 19:37:48
Marec
Bonjour
Avant  d acheter, je souhaite connaitre ou brancher un indicateur de vitesse, et une prise usb
Avez vous un tuto pour un versys 2011?
Kachoux83
Si je ne dis pas de betises, ire tu le branches sur une prise diag et l usb sur un plus après contact
francis83
Le mien est branché directement sur la prise diag via un connecteur ad hoc
smino
sur la 1000 versys 2012,
c'est peut-être pareil sur la 650?
la prise Diag est sous la selle, vers les fusibles
contre ou sur la batterie
faudra surement lever le réservoir et mettre un isolant pour protéger ton fils qui va aller jusqu'à l'avant
je conseille que l'IRE soit placé le + au centre possible et assez haut pour ne pas quitter la route du regard
sur la mienne, il est au-dessus du compteur,
je n'ai pas utilisé l'emplacement du côté prévu par kawa, c'est nul ;)
Marec
Merci, a quoi ressemble t elle cette prise diag, chaque marque a la sienne.
francis83
Citation de: HotCmel le 04 Septembre 2019 à 14:36:23
Tu l as acheté ou francis83 ???
Il était dessus quand je l'ai achetée. C'est un PZ Racing Geartronic GT310. Mais je ne sais si ce modèle existe toujours il a dû évoluer.
smino
Citation de: francis83 le 04 Septembre 2019 à 23:26:45
j'ai eu aussi ce modèle sur ma 2012,
Sur ma 2016, kawa m'a monté un modèle Gi-Pro plus petit et plus lumineux que le précédent,
Ses dimensions Hauteur 30mm, largeur 20mm,
Sur ma demande, ils ont pu le poser au-dessus du compteur, parfait
il faut qu'il soit Plug and play, c'est à dire muni de la prise qui s'emboîte dans le connecteur DIAG
ça semble être ce modèle
https://www.tech2roo.com/indicateurs-de-rapport-engage-gipro/63-indicateur-de-rapport-engage-gipro-ds-rouge-kawasaki-4.html
Ayant essayé récemment une 1200 RT, qui affiche les changements de rapport immédiatement,
Sur la versys, il y a un léger décalage de l'affichage qui ne gêne pas vraiment.
Citation de: smino le 04 Septembre 2019 à 17:55:15
Sur les 2012 il n y a pas d emplacement prevu donc je suis tranquille  :-D ;)
Tu as une photo de l emplacement ???
Citation de: smino le 05 Septembre 2019 à 10:54:37
Merci Smino :)
Tu aurais une photo de l emplacement ?
Autry D
Je confirme que l'indicateur proposé par Kawasaki est le Gipro de chez Healtech Electronics qui fonctionne très bien sur la mienne qui est placé en-dessous des 2 compteurs ronds, le fil part directement dessous le tableau compteur.
kawasaki.fr/accessories/versys/1000/2012
francis83
Autry D
