[Z 1000 Frein] Purge liquide frein Z1000 ABS
Démarré par Laurencd47, 15 Août 2019 à 14:11:49
Laurencd47
Bonjour je voudrais réaliser une purge du liquide de frein sur mon Z1000 2007 avec ABS, par contre avant de me lancer je voudrais savoir si le principe est le même pour un système avec ABS, si il y a des choses supplémentaires a faire ou juste faire la méthode classique un pompage en desserrant la vis de purge sur l'étrier à plusieurs reprises.
Une autre question j'ai acheté du DOT4 (Bendix 55+) comme écrit sur le couvercle des réservoirs, mais apparemment certain utilisent du 5.1 pour les système avec ABS.
Merci pour vos réponses
GG62
Salut
Je veux bien te répondre sans l'avoir déjà fait moi même sur une moto, si tu veux.
L'abs ne change rien au principe de la purge. Il aurait fallu avoir un freinage couplé pour appliquer une méthode différente.
Quant au dot, la norme minimum exigé est celle inscrite sur le couvercle. Bien sûr, il faut que celui-ci soit bien celui d'origine. Après, il est possible de passer sur un dot supérieur, mais interdit pour un inférieur.
✌️ Gaetan
Confucius.
YouTube :
Laurencd47
Merci Gaetan je m'y attaque demain alors à cette purge au dot 4  ;)
