Graisseur de chaîne COBRRA NEMO 2
Démarré par yahyah206, 09 Août 2019 à 09:58:59
yahyah206
Citation de: GG62 le 19 Août 2019 à 12:17:32
Oups za merder... Désolé
J'ai reçu la copie chinoise, je vais l'installer sur la street d'un ami et ferais un retour dessus dès que possible ;)
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
GG62
Bien vu, le coup de passer entre le guide et le bras... C'était justement l'interrogation pour cette endroit  :pouce:
Confucius.
YouTube :
yahyah206
 :biggrin: oui bon c'est pas de moi lol
j'ai été présenter le produit à mon mécano et il m'a dit mais.... tu es blond ou quoi...
passe le directement la dedans, ça sera encore mieux  :sifflet:
sinon il a trouvé génial ce système en gros semi-auto, pas besoin de ce prendre la tête à régler le débit et possibilité de graisser un peu plus si on roule sous la flotte ^^
GG62
Citation de: yahyah206 le 19 Août 2019 à 15:18:06
C'est vrai que plus besoin de gérer le débit, quoique c'est pas tous les jours qu'il faut le faire non plus....
Maintenant, avec le principe nemo2, il faut être sur que la dose d'huile tienne bien 300 a 400 bornes en place
Confucius.
YouTube :
Le ptit Québec
#24
Pas de photo de l'Instal, j'en ferai à l'occasion. En attentant, une piquée sur un cliché
Pour Toturo, je fait environ 5K km avec un réservoir plein. Rien a toucher avant qu'il ne soit vide. Graissage en continu dès que la moto est en mouvement. (juste penser à le fermer si la moto est transportée sur une remorque). Le principe est simple. Une masselotte laisse passer l'huile avec les vibrations de la route.
Un lien. https://www.tutorochainoiler.com/
et une vidéo.
Recommandé par un pote qui l'a installé sur ces deux bécanes, moi entièrement satisfait aussi.  J'aurais bien monté cet accessoire sur la Yam et la Indian mais,,,,,, avec des courroies c'est inutile  <D
GG62
Confucius.
YouTube :
GG62
Citation de: yahyah206 le 10 Août 2019 à 12:27:30
Lorsque tu tourne le bocal d'un quart de tour, cela le mets en pression et laisse couler l'huile pendant 3min.
bien sur il faut rouler sans tarder 10min   :biggrin:
Ça c'est encore un point sur lequel je réfléchis.
Roulant 90% du temps en duo et en partant du principe que je déclenche nemo a chaque plein et si je l'installe comme toi a l'arrière.... Ça nous prend pas 10 min a s'installer, mais quand même un temps certain.
L'idéal pour mon cas aurait été de le placer au guidon pour le déclencher en roulant, mais la, pas la place conseillé. D'un côté le bouton feux additionnels de l'autre la commande de poignée chauffantes...
Pas encore trouvé de solution  :(
Confucius.
YouTube :
GG62
#27
Salut salut  :biggrin:
Toujours entrain de fouiner et reflechir au schmilbick...
Je pourrais envisager se type de monte sur le guidon ( photo)
Cobrra vend bien un support, mais a 30 balles quand même  :o
Si quelqu'un connaît un filon pour une bride de fixation guidon moins cher et qui s'ouvre bien en 2... Suis preneur de l'info... Merci ✌️
Confucius.
YouTube :
yahyah206
Citation de: GG62 le 25 Août 2019 à 22:37:15
moi je connais un gars qui peut te faire ça en impression 3D lol
suffit juste de lui donner le diamètre de ton guidon  <D
GG62
Je ne pense que j'irai jusqu'à le faire en plastique... Ça reste quand même une bride qui doit être fermement serré.
La, a part des brides support de rétro, je n'ai pas trouvé grand chose  :(
Confucius.
YouTube :
GG62
Salut
J'lache po l'affaire :-D
Nouvelle solution de fixation au guidon a l'étude  ;)
En gros... pate reprise sur le bas du rétro ( un peu comme le bocal de liquide de frein).
✌️ Gaetan
Confucius.
YouTube :
yahyah206
Citation de: GG62 le 26 Août 2019 à 12:15:04
euhhh y a plastique et plastique ^^
en ABS ça bouge pas d'un poil et encore mieux maintenant je fais les pièces moto en PLA 3D850 qui est vraiment super solide  :biggrin:
j'ai fait un support en ABS pour fixer, au niveau repose pieds, le Nemo2 sur la street Triple  0(0 d'un ami
GG62
Tiens au fait... J'ai lu la notice du nemo2 en français  :-D
Il précise bien que la plus grosse quantité d'huile est délivrée dans les 30 premières secondes.... Ce qui me conforte ( avec mes contraintes) de trouver une solution declenchable en roulant.
✌️ Gaetan
Confucius.
YouTube :
GG62
Citation de: yahyah206 le 30 Août 2019 à 21:17:04
Salut
Alors ça donne quoi la copie chinoise ?
Ça vaut le coup de prendre l'original ou pas ?
✌️ Gaetan
Confucius.
YouTube :
yahyah206
Citation de: GG62 le 30 Août 2019 à 21:23:24
✌️ Gaetan
perso sur la versys, installé derrière et j'arrive à l'activer en étant sur la moto, donc je l'active, première et roule ma poule ^^
Citation de: GG62 le 31 Août 2019 à 12:56:03
Salut
✌️ Gaetan
Bah écoute il a servit 2 fois sur la street et pour le moment RAS, ça marche bien ^^
Après avec la Chine on peut toujours avoir un soucis ou pas lol
Il faut l activer à chaque fois qu on roule ???
yahyah206
Et quand tu arretes la moto il arrete de couler du coup ?
yahyah206
Citation de: HotCmel le 04 Septembre 2019 à 10:50:35
Ça coule pendant max 3min quand tu l'active.
GG62
Salut
Bin moi, corvée de graissage ce matin ... Va falloir remédier a ça ( au moins pour les trips)  :fume:
Confucius.
YouTube :
