[ZR-7 optique] pas de phare ni de code !!!
Démarré par lolo1400gsx, 23 Juillet 2019 à 16:58:29
lolo1400gsx
salut ,
tout est dit ,rien .....
pas de jus qui arrive , alors j ai remoté au comodo rien ....
j ai remonté au relais de demarreur ....rien
il devrait y avoir dus jus au relais si le contact est mis ?? non ??
merci de votre aide  ???
lolo1400gsx
lolo1400gsx
Citation de: lolo1400gsx le 24 Juillet 2019 &agrave; 10:42:54
Citation de: cpg le 24 Juillet 2019 &agrave; 09:26:42
Les fusibles ?
tous les fusibles changés  :-\
j ai nettoyé le contact du comodo de phare ,
j ai vu que ca t etait arrivé cette histoire de feu ,c etait quoi le problme??
merci de ton aide
jé-rhum
peut etre la corrosion  !!! je crois bien qu'il y a un relais pour la lumière ,,,,,sinon il vous faut partir  du stator et remonter jusqu'à la panne !!!!!
lolo1400gsx
Citation de: jé-rhum le 28 Juillet 2019 &agrave; 11:58:52
merci de votre aide
je vais me pencher sur le stator
mon modele est de 2003 ,et je n ai pas d interrupteur de phare au guidon sur le comodo
c est normal a votre avis ??
lolo1400gsx
je vois pas de relais pour la lumiere !!
par contre contact mis ,j ai pas de jus dans le fusible head .....
donc ca vient d avant ,plutot du coté stator non ??
lolo1400gsx
Citation de: lolo1400gsx le 29 Juillet 2019 &agrave; 21:29:44
SUITE .......
j ai remarqué qur sur le le fusible HEAD je n avais qu un fils qui arrivait le MARRON (BROWN) donc je me refere a la RMT qui me dit qu il devrait y avoir un fils BLEU (BLUE).
je pense qu il s agit d une difference entre le modele 2003 (sans interrupteur de phare sur le comodo )et les autres .
je vais essayer de tirer un fils demain et on verra .....
