[Z 1000 SX demarrage] batterie neuve H24 sur chargeur mais morte ???
Démarré par Baloo, 17 Juin 2019 à 16:06:08
Baloo
salut, mon z1000sx dont la batterie a moins d'un mois et toujours brancher a un chargeur pour entretenir la batterie
j'ai essayer de la faire pété et impossible, le relaie de démarreur qui fait du bruit mais que dal, comme si que la batterie est a plat
je fait quoi ?
momo2ls
Si tu es sur que ça vient de la batterie, bah tu la fais passer en garantie ou au minimum contrôler auprès d'un spécialiste...  :sifflet:
Baloo
j'ai 12.8 volt a la batterie
et quand je veut démarrer j'ai un tac-tac-tac en continue pendant 20sec et ça viens pas du relais de démarreur mais du cdi
j'ai même brancher avec les pince crocodile une autre batterie et fienté le relais avec une pince, il a des petite étincelle orange et donc pas bleu et après le contact se coupe et rebelote
Baloo
#3
je viens de charger la batterie elle a 13.20v
et quand j'actionne le démarreur 9.30v et le voyant ktrc reste allumé et le voyant moteur clignote
j'ai pousser la moto et démarrer, je l'est laissé tournée au ralentie et d'un coup elle a calé : plus de batterie
indien31
As vérifié si elle chargeait, un batterie chargée c'est 14,5v (environs). Si moins, batterie morte ou très très fatiguée.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Baloo
indien31
Tu charge ta batterie a fond avec un chargeur dit intelligent, tu contrôles que tu as bien 14,5v si c'est le cas c'est ton circuit de charge qui est mort désolé.
jibs
Je voterai bien pour le régulateur qui t'a laché, OU qui te lache.
Si ta batterie est neuve, la moto n'a pas de raison de ne pas démarrer, meme aprés un mois sans utilisation.
Essaye de recharger avec un autre chargeur.
Si ça ne fonctionne pas.
Faire tester ta batterie.
Si nouvelle batterie, ou batterie intégralement charger.
Regarde ton régulateur. Si il est en défaut, il te court-circuite la batterie, t'empêche de démarrer, et tue (litérallement ta batterie, et donc obligé d'en acheter une autre)
Baloo
alors oui j'ai tout tester au niveau de la batterie comme vous l'avez dit
j'ai amener la moto chez kawa pour la faire passer a la valise ils on rien trouver sauf le relaie de démarreur hs ainsi que la batterie
Baloo
résultat de kawa
recherche panne, batterie et relais de démarreur griller
